Pealkiri: Octavia ( 1,2 TSI, 2016 ) esisild "ujub" maanteel (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 3701)
amylla
Registreerunud 23.02.16
Auto: Octavia 1,2 TSI 81kW 2016
postitati 02.10.16 19:23 Tsiteeri
Suhteliselt väikese läbisõidu (9200 km) juures on viimasel ajal maantekiirusel rool hakanud imelikult käituma - auto ei hoia korralikult otsesuunda, vaid iga paari sekundi järel vajab rool vasakule või paremale korrigeerimist, kusjuures käsi tunnetab, et rool teeb seejuures kerge jõnksu. Eriti tuntav ja häiriv on see siledal ja sirgel teel nagu nt Tallinn-Tartu maantee.
On kellelgi samasuguse probleemiga kokkupuuteid olnud?
Kas tõesti saab nii väikese läbisõiduga esirataste kokkujooks valeks minna - lahkujooks liiga suureks? Enda meelest ma ühestki löökaugust läbi sõitnud ei ole... Või on mõni puks järele andnud ja esisilda lõtk tekkinud? Või on roolisüsteemis mingi kala? Ehk oskab keegi nõu anda!
Kas esindus peaks selle probleemi likvideerima garantiikorras või veermiku vead garantii alla ei käi?
M.Jaaska
Registreerunud 13.01.14
Auto: Välismaa auto
postitati 02.10.16 20:14 Tsiteeri
Tunduks, et rooliasendi anduri jaoks on "0-asend" valesti õpetatud.
Roolivõmendi üritab sirgelt sõites hoida ikka rooli otseasendis, kuid kui see on 1-2kraadi viltu keerabki ta selle valesti.
postitati 03.10.16 07:39 Tsiteeri
No nii uue autoga helista kohe esindusse ja kurda muret.Kindlasti saad sealt lahenduse,see ei ole normaalne ,kui nii käitub.Ma imestan,et sa pole seda juba teinud.
postitati 03.10.16 10:58 Tsiteeri
Garantiitingimused antakse autoga poest kaasa ning need on ka kodulehel väljas. Üldiselt lähevad esialgu kõik asjad garantii alla, kui defekteerimisel ei tuvastata omaniku süüd.
amylla
postitati 10.10.16 10:30 Tsiteeri
Käisin esinduses, reguleeriti esisilda, lahkujooksu keerati väiksemaks. Probleem ei kadunud. Uuriti valmistajatehase soovitust. Täna sain kinnituse, et tehase kulul vahetatakse esinduses välja roolilatt koos selle juurde kuuluva elektroonikablokiga. Eks jään ootama, kas see lahendab mure.
Aga seda öeldi mulle ka esindusest, et sildadega seotud probleeme on tehas nõus garantii korras lahendama vaid kuni läbisõiduni 10000 km. Edasi on omaniku vastutus. Hea tulevikus teada.
amylla
postitati 10.10.16 10:36 Tsiteeri
Ahjaa. Probleem kaob, kui sidur lahutada - vabajooksu ajal käitub rool normalselt. Kas ja mida sellest võiks järeldada?
frequency
Registreerunud 04.06.09
postitati 10.10.16 12:12 Tsiteeri
Kuni 10 000km on igasugu reguleerimised. See ei kehti asjade vahetamist kohta. Kodulehel kõik olemas ja selgelt kirjas ju....
Loetelu detalidest ja töödest millele kehtib garantii 6 kuud / 10 000 km emb kumb varem täitub:
a) hõõglambid;
b) piduri ja siduri hõõrdkatted;
c) õhu-, tolmu-, õli- ja kütusefiltrid;
d) rehvid;
e) klaasipuhasti harjad;
f) igasugused seadistustööd (uste, pagasikatete, mootoriruumikatete ja sillageomeetria seadistamine).
http://www.skoda.ee/hooldus/garantii
postitati 11.10.16 05:59 Tsiteeri
Algselt postitas: amylla
Kas sõidad püsikaga? Lisaks eelmainitud roolivõimenduse probleemile oskaks pakkuda veel ühe ratta pikisuunalist lõtku, mis avaldub selliselt, et kiirendades kisub ühele poole ja mootoriga pidurdades teisele poole. Tempomaat reguleerib gaasi rohkem, kui jalg ja siis võib selline viga avalduda. Lihtsalt oletus.
amylla
postitati 19.10.16 17:28 Tsiteeri
Korda sai! Tegin maanteel sõitu ja probleem on kadunud! Rool toimib taas normaalselt nagu uuel autol.
Garantii korras vahetas esindus välja roolilati koos sealjuures asuva elektroonikaga. Hea, et ise ei pidanud maksma, töö tellimuse lehel on maksumusena kirjas 988 EUR + töö.
Jätke siis meelde, kel ka esisilla probleem Octavia III-l - vahetamist võib vajada roolilatt.
[PHP: 25.5% - SQL: 74.5%]
