Pealkiri: 2011 Octavia service teade (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2979)
rax
Registreerunud 19.10.16
Auto: Octavia II 1.6MPI
postitati 19.10.16 05:48 Tsiteeri
Mure järgmine. Ei saa millegipärast autolt service kirjast lahti. Autol oli see ees juba ostes , müüja sõnul seetõttu, et auto ei olnud vahepeal käinud ametlikus esinduses hoolduses. Kuid nüüd olen autol teinud kõikvõimalikud remondid ja hooldused ainult esinduses kus alati on service niiöelda ära nullitud tuleb alati peale 500 km läbimist tagasi. Ehk siis süüte sissekeeramisel service kiri vilgub ja kõlab helisignaal. Auto100 sõnul auto täitsa korras ja viimasel korral elektrik vaatas üle ja lõpuks ei osanud ka miskit öelda mis seda põhjustab. Paar korda käisin ka autodiagnostiga tegelevas firmas, ka nemad ei osanud muud teha kui nullisid ära ja 500 km jälle tagasi.
Ise ei ole küll autode kohapealt eriti pädev, kuid kas sellist asja võib põhjustada see et kuna kuskil suva kohas hooldati võis keegi "osavnäpp" auto aju kuidagi segi ajada, püüdes läbisõitu kerida või midagi.
Kuna ei ela Tallinnas siis koguaeg teadmata põhjusel Auto100 vahet sõita hakkab ära tüütama.
Olen püüdnud guugeldada aga ei ole ka sealt eriti targemaks saanud.
Ehk on kellegil ideid mida võiks veel teha.
Muidu võiks selle kirjaga edasi sõita teades, et auto on kontrollitud ja korras aga juhul kui müügiks või vahetauseks peaks tulevikus minema siis on see kiri asi mis kindlasti hinda alla võib vedada.
Autoks Skoda Octavia 2011 1.6 MPI
postitati 19.10.16 06:36 Tsiteeri
On küll võimalik.
Aga diagnostikaseadmega saab muuta service intervalli, et kas fikseeritud 15000 või long-life muutuv. Võiks proovida seda ära muuta, äkki läheb paremaks.
rax
postitati 13.02.17 16:04 Tsiteeri
Uuendan taas teemat. Nimelt sain oma probleemile lahenduse, vähemalt esialgu. Külastasin taas Auto100 salongi ja soovisin "service" kirja maha saada nii, et see enam tagasi ei tuleks 500 km pärast. Seekord tundub et asi õnnestus kuna sõitnud olen juba peale esinduse külastust umbes 700 km.
Probleem olevat olnud selles, et service küll igakord nulliti, ehk siis 15000 pärast oleks see pidanud endast märku andma, aga mingil põhjusel ei olnud päevade arvu hoolduseni õige ja seetõttu auto nii öelda sai aru, et hooldus on kohe vaja ära teha. Vähemalt nii mulle seda seletati. Ka Auto100 esindaja sõnul oli see suhteliselt müstiline kuidas see nii sai olla ja enne sellist asja polevat tema näinud.
Nagu öeldakse lõpp hea kõik hea. Sentigi raha selle eest ei võetud, lihtsalt sai käia jälle 100 km kaugusel kohvi joomas.:D
postitati 20.02.17 06:28 Tsiteeri
Kui autol on Maxi-DOT ekraan, siis saad (või oleksid saanud) sealt ise nende väite paikapidavust kontrollida. See ütleb, et hoolduseni on veel nii mitu km või nii palju päevi. Nullimise järel on sõltuvalt seadistusest kas 1a/15000km või 2a/30000 km. Kui emb-kumb täitub, hakkab häiret andma.
Kui oli ühekordne lolliksminek, ei tasu liigselt sellega oma pead vaevata.
[PHP: 16.3% - SQL: 83.7%]
