 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Skoda Superb combi 3T 2010 2.0TDI 4x4 - ardiilves (Vastuseid: 64 | Vaatamisi: 25362)
ardiilves
Registreerunud 26.10.16
postitati 26.10.16 18:33 Tsiteeri
Sai siis mõningad kuud tagasi vahetatud Volkswagen välja Skoda vastu. Eesmärk võrreldes vana autoga, et oleks uuem, ökonoomsem, suurem ja mugavam.
Otsisin tükk aega lahendust kuna kriteeriumiteks oli lisaks eelnimetatud asjadele ka piisavalt palju lisavarustust ja nelivedu. Lõpuks komistasin siis antud isendi otsa ning ära ma ta ka ostsin. Nüüdseks ca 7000 km temaga maha ajanud ning kõik toimib suurepäraselt siiamaani.
Varustuse poolelt siis
bixenon
ees ja taga parkimisandurid
iseparkimine
Nahksisu
4x istmesoojendused
MF rool
El istmed (juhi oma mäludega)
Nupust ja puldist klapitavad peeglid
+ kõik muu elementaarne :D
Esimese asjana sai pagassi installitud 10" moreli woofer ning hertzi võimendi. Lisaks said külge uuema masina pealt LED numbrituled ning kogu salongivalgus vahetatud ledide vastu. Peale rändas ka uus aku kuna vana oli omadega kutu.
Tulemas on siis parkimiskaamera, MDI (ipodi ja usb ühendus) ja originaal webasto mille detailid peaksi varsti saabuma hakkama.
Lisaks sai hiljuti ära toodud ka suveveljed. Velgedeks siis Audi originaal 19" speedline veljed. BBS RS 861. Kevadeks siis ilusaks vaja teha nii, et hall metallik diisel ka huvitav välja näeks.
Lõppu siis pilte ka
http://www.lince.ee/superb/IMG_0155_2.jpg
http://www.lince.ee/superb/IMG_0172-HDR.jpg
http://www.lince.ee/superb/IMG_0177-Edit.jpg
http://www.lince.ee/superb/IMG_0212-Edit.jpg
http://www.lince.ee/superb/2016-07-21_21.48.20.jpg
http://www.lince.ee/superb/2016-07-23_17.50.29.jpg
http://www.lince.ee/superb/2016-07-24_00.43.41.jpg
http://www.lince.ee/superb/2016-08-09_11.43.18.jpg
http://www.lince.ee/superb/2016-10-18_19.46.45.jpg
http://www.lince.ee/superb/2016-10-19_09.48.45.jpg
http://www.lince.ee/superb/2016-10-23_14.35.05.jpg
postitati 27.10.16 18:08 Tsiteeri
Tõepoolest raatsisid kände juurima hakata:o?
ardiilves
postitati 27.10.16 18:30 Tsiteeri
Algselt postitas: viiking
Kännud olid juba juuritud. Oli vaja ühest aia nurgast teise lohistada. :P
Lisaks esimesele postitusele siis tuli meelde veel, et kuna sain auto ainult ühe võtmega sai esindusest ka tagavara võti muretsetud. Katusele läksid Thule wingbarid ning kuna oli küll teisaldatav konks aga võtit ei olnud siis sai seegi mure lahendatud luku vahetusega.
ardiilves
postitati 07.11.16 21:01 Tsiteeri
Ilm küll juba külm ja lumine väljas kuid webasto komplekt hakkab alles kokku saama. Mõningad vidinad puudu ning saabki ära paigaldada.
ardiilves
postitati 23.11.16 21:38 Tsiteeri
Webasto täielikust komplektist on veel puudu klaasipesuvedeliku paak mis loodetavasti järgmisel nädalal saabub. Samuti peaksin sellel nädalal kätte saama media-in karbi paigaldamiseks vaja minevad kinnitused ja pudinad, üritab ehk see nädalavahetus ära teha selle.
Vahepeal sai uuendatud ABSi aju tarkvara mis lubab nüüdseks pikemalt nuppu all hoides lisaks veojõu kontrollile ka külglibisemise vastase kontrolli maha võtta. Lisaks sai uuendatud ka maki tarkvara ja paigaldatud ka kaardid. Seega toimib lõpuksometigi ka navi.
Senikauaks kuni muud pole postitada paneme mõned pildid.
http://www.lince.ee/superb/IMG_4576-Edit.jpg
http://www.lince.ee/superb/IMG_4599.jpg
http://www.lince.ee/superb/IMG_4607-Edit.jpg
http://www.lince.ee/superb/IMG_6736-Edit.jpg
postitati 24.11.16 07:48 Tsiteeri
Minu poolt tunnustussõnad suurepärase silmaga fotograafile kes suudab sellest kaunitarist nii võluvaid fotosid teha! :cool: Brõnn, brõnn .. :D
Lutz
Registreerunud 28.04.16
Auto: Superb 1.6 Greenline
postitati 24.11.16 08:37 Tsiteeri
Kuidas sa maki tarkvara ja kaarte uuendasid? Kas kasutasid selleks SD-kaarti või bootisid plaadilt? Mis versiooni kaart peale läks, kas v14?
ardiilves
postitati 24.11.16 09:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Lutz
Kaardid ja maki tarkvara ikka plaadi pealt. Hetkel jään vastuse võlgu kas sai 13 või 14
M.Jaaska
Registreerunud 13.01.14
Auto: Välismaa auto
postitati 30.11.16 09:50 Tsiteeri
Peale panime V13, kuna V14 lihtsalt pole väljas.
Pole vaja rahutult küsida. ... Tuleb kuna tuleb. Aga Ardi ütles ka, et kasutab Waze enamuse ajast, seega navi kaart on teisejärguline.
Kuna antud seadmel on drive katki, siis ilmselt ei päästa muu kui uus drive. Siis võib Ardi ise neid kaarte 3x päevas uuendada.
... Magnus
ardiilves
postitati 04.12.16 18:46 Tsiteeri
Selle nädalavahetusega sai siis niikaugele asja, et ahi, uus klaasipesuvedeliku paak ning natukene torustikku sai külge. Ilgem meisterdamine oli kahe metalltoru paika saamine. Kõigepealt oli vaja aru saada üldse kuidas nad sealt jooksma peaksid ning kuna internetis vastav dokumentatsioon puudub siis veetsingi mõned tunnid küllili erinevaid detaile lahti kruvides ja mõeldes kuidas õige on. Lõpuks paika ma nad ka sain. Jooksevad veovõlli alt ning DPF-i ja kardaani vahelt. Paigaldamiseks oli vajalik eemaldada nn sillatala.
Nüüd jääb üle juhtmed ühendada, kütusepump+toru ahjuni, mootori taga kaks jahutusvedeliku vollat ühendada ja peakski hea ja soe olema hommikuti :D
http://www.lince.ee/superb/2016-12-03_14.49.38.jpg
http://www.lince.ee/superb/2016-12-03_18.26.59.jpg
http://www.lince.ee/superb/2016-12-03_14.50.52-1.jpg
http://www.lince.ee/superb/2016-12-03_14.49.58.jpg
ardiilves
postitati 05.12.16 21:51 Tsiteeri
Monoloogi jätk.
Pole küll paljuütlevad pildid, aga siiski. Täna paigaldasin ära MDI karbikese keskkonsooli. Seega õppisin kuidas järjekordset autot laiali lammutada midagi lõhkumata ning siis ka ilusti kokku tagasi panna. Tulin täitsa toime sellega :D
Karp ise läks pmst käigukangi taha joogitopsi hoidjate alla. Karbist jooksevad juhtmed maki taha mis üritan homme ära ühendada ning MDI juhtme ots läheb käetoe sisse. Juba olemasolev AUX ots jääb toimima kuid lisandub võimalus ühendada USB pulki, iPode jne audio seadmeid.
Kuna keegi ei tee nende superbidega erilisi retrofitte siis tuleb kogu info ammutada varuosajoonistelt jne. Internetist ei leia suurt midagi.
http://www.lince.ee/superb/2016-12-05_17.53.53.jpg
http://www.lince.ee/superb/2016-12-05_17.54.13.jpg
http://www.lince.ee/superb/2016-12-05_17.54.53.jpg
http://www.lince.ee/superb/2016-12-05_17.55.10.jpg
postitati 06.12.16 10:04 Tsiteeri
Ja nii lambist võtsidki ise töö ette või oled ikka enne kah käe valgeks saanud autode kallal? Üsna põhjalik lammutamine ikkagi.
Plinger
Registreerunud 22.09.14
postitati 06.12.16 10:46 Tsiteeri
Volkari foorumis on Ardi Passatist väga pikk ja asjalik teema, nii et käsi on valgemast valgem ;)
ardiilves
postitati 06.12.16 20:45 Tsiteeri
Eks natukene ole oma käsi määritud erinevate autode kallal ning lõbustatud huvitavate ehitustega. Nii uut autot pole veel kordagi pulkadeks võtnud, aga eks kunagi ikka esimene kord :D
Huvitav erinevus erinevate vidinate paigaldamisel uuele autole vs vanale autole on see, et vanemal masinal paned juhtmed külge ja kui õigesti sai siis töötab. Uuel autol paned küll külge ära aga arvutiga tuleb ikka linnukene panna, et "kuule mees sul nüüd lisasid juures saa nendega ka sõpradeks".
Tänasega sai siis MDI karbikese juhtmed ka maki taga ära ühendatud. Toimib, kuid kuna tegin juhtmestiku ise ja ilma varjestuseta siis ikkagi geneka vinin kõlarites sees. Tuleb tellida õige juhtmestik.
http://www.lince.ee/superb/2016-12-06_17.28.47.jpg
http://www.lince.ee/superb/2016-12-06_18.48.29.jpg
http://www.lince.ee/superb/2016-12-06_18.48.58.jpg
postitati 07.12.16 09:34 Tsiteeri
Algselt postitas: ardiilves
Proovi oma tehtud juhtmetele hõbepaber ümber keerata, peaks aitama.
Ma oma eelmisel Octavial tegin sellisena varjestuse ja aitas.
ardiilves
postitati 07.12.16 17:45 Tsiteeri
Algselt postitas: lare
Mõtlen sellele. Sellejaoks peaks ta sealt välja kiskuma ja uuesti paigaldama niiehknaa.
Täna kiskusin õhuvõtu torud ja muu pudipadi eest ära, et webasto jahutusvedeliku torudele ligi pääseda ja need lõpuni ära paigaldada. Jõudes siis enamvähem sinna välja kus enam polnud midagi eest eemaldada pidin tõdema, et ikka on kuradima kitsas seal ja paigaldus pisikese küsimärgi all kuid olgem ausad kitsamateski olukordades asju tehtud. Olles avastanud, et ma tavapäraste kullinokkadega sinna torudele klambreid peale tagasi ei saa ning eraldi tööriista vaja selleks loobusin tänaseks ja panin kõik kokku tagasi. Eks homme jälle.
Punase ringikesega pildil märgitud üks toru ots kuhu tuleb voolik külge ajada. Teine pole niisama nähtav vaid kompamise teel pmst.
http://www.lince.ee/superb/2016-12-07_16.00.53.jpg
http://www.lince.ee/superb/2016-12-07_16.01.00.jpg
http://www.lince.ee/superb/2016-12-07_16.01.09.jpg
ardiilves
postitati 22.12.16 17:09 Tsiteeri
Nüüdseks siis see paigaldus lõppenud. Torud said juba mõni aeg tagasi ilusti paika. Paar päeva tagasi paigaldasin kütusepumba ning vedasin kütusetorud. Ning eile ühendasin kõik juhtmed lõpuni. Täna sai esimene katsetus tehtud ning tegi salongi soojaks küll. Nüüd võivad külmad ilmad tulla minu poolest. Lisaks vahetasin MDI juhtmestiku ka välja ning heli kohe parem ning vilinad kadunud. Eks vaatab mida põnevat järgmisena külge kruvida....el.tagaluuk? otsene rehvirõhu kontroll? Mõlemad tulevad aga vaatab kumb enne.
http://www.lince.ee/superb/2016-12-22_18.37.11.jpg
http://www.lince.ee/superb/2016-12-22_18.37.20.jpg
http://www.lince.ee/superb/2016-12-22_18.37.25.jpg
ardiilves
postitati 05.01.17 14:53 Tsiteeri
Sai autole natukene lisavalgust külge poogitud. Nüüd on pimedas ikka eriti muhkel sõita. Valgustab ilusti laiusesseja täiendab niigi häid superbi kaugtulesid. Suht politsei näeb välja nüüd :D
http://www.lince.ee/superb/2016-12-28_17.25.41.jpg
postitati 05.01.17 14:59 Tsiteeri
Kas sellist ühte tuld üldse tohib kasutada?
Peab ju neid olema 2?
ardiilves
postitati 05.01.17 15:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Helmer
Tegu on nn töötulena. Senikaua kuni ta ei lähe tööle kaugtuledega samast lülitist võib teda kasutada.
Raigo1
Registreerunud 30.01.16
Auto: Cupra st300 4drive
postitati 05.01.17 15:19 Tsiteeri
Palju w ja lm?
vaatasin lazer-i omasid kahte väiksemat. hind on 400tk;)
ardiilves
postitati 06.01.17 15:55 Tsiteeri
Jah lazeri ja rigid industries lambid kõvasti kallimad ikka. Mina valisin auxbeami toodangu kuna sõbra autol see peal ja toimib ilusti.
Ütlevad et 126W ja 12600 lumenit aga kui tõsi see on seda ei tea :D
Lisainfo siin lingil https://www.auxbeam.com/5d-dual-row/70019593
Raigo1
postitati 06.01.17 16:55 Tsiteeri
lm tundub päris hästi olema.
cree led on ka hea, mul atv 2x50w lm kokku 9000-10000 vahel ning spot ledid ja näitavad ikka päris hästi.
kujutan ette et see vist päris hea
ardiilves
postitati 06.01.17 16:56 Tsiteeri
Hinna ja kvaliteedi suhe on paigas selle lambiga. Käes tundub korralik, mitte mingine käkk ja näitab ka väga hästi. Pimedal ajal kottpimedal maanteel on väga mõnus ning kuna käin tihti Vormsil maakodus siis siin ka suurepärane.
postitati 06.01.17 17:29 Tsiteeri
Mul sõber on ühes auto esinduses tööl ja tal nö "ametiautol", on küljes ka analoogne riba E tähisega ja legaalne.
Tootjat ei mäleta,aga nii palju ta kurtis,et eelmisel autol(need demo autod) olid tal ümmargused keskmise suurusega LED prosed(vist CIBIE) ja need olevat olnud kõvasti paremad.See riba olevat tal palju kallim ja andmete järgi võimsam,aga valgustamine kehvem.
Aga sellel Skodale see riba iseenesest lausa sobib.Tee omale selline lülitus,et ühes asendis(nö pollari jaoks) on töötulena lülitatav ja teises asendis läheb ka koos kaugtuledega tööle.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 34.0% - SQL: 66.0%]
