Pealkiri: Mulksumine kütusepaagis peale mootori seiskamist (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2965)
marekm
Registreerunud 08.09.16
Auto: 4x4 Octavia
postitati 31.10.16 14:20 Tsiteeri
Tere. Autoks Skoda Octavia 1009 aasta ja 1,9 tdi. 77kw. On kõrva jäänud mulksumine, mis kostub kui mootor välja suretada peale sõitu. Kõrva järgi ütleks et kostub kütuse paagi suunast. On see normaalne?
rain
Registreerunud 26.09.14
postitati 31.10.16 14:43 Tsiteeri
esiteks on skoda aastast 1009? :D
aga normaalne pole- õhk tundub olevat küttesüsteemis sees ning kui pump seisma jääb, siis tuleb õhk paaki tagasi
marekm
Auto: 4x4 Octavia
postitati 31.10.16 18:00 Tsiteeri
Võitsid virtuaalse preemia, et trükivea üles leidsid. Ei hakka enam parandama ka, las olla.
Օhk küttesüsteemis?? Ei kõla loogiliselt, see peaks ju käivitamisel ning mootori töös õige tugevalt tunda andma?
rain
postitati 31.10.16 23:23 Tsiteeri
:cool:
hakka ellimineerima asju: tagurda mingisuguse järsema kallakule, et paak oleks kõrgsurvepumbast ülevalpool ja kas siis tekib sama mulks? kui jah, siis on tagasivoolus süüdi surve ning tagasivoolu klapp ei pea. siis tuleb otsida põhjust, kus ja miks on vastusurve süsteemis.
marekm
Auto: 4x4 Octavia
postitati 01.11.16 12:21 Tsiteeri
Kõlab nagu käik teenindusse.
postitati 01.11.16 13:46 Tsiteeri
Võib ka olla paagikork või õhutus.Ehk paagikork ei lase piisavalt õhku peale ja tekib väike vaakum,mis mootori suretatdes mulksumist tekidab.Proovi kork lahti keerata ja kuula kas ka siis teeb sama häält.Kui siis ka teeb ,võib juba olla vajadus targemaid mehi tülitada.
marekm
Auto: 4x4 Octavia
postitati 02.11.16 21:02 Tsiteeri
noh, see heli lõppeb pea sama aeg, kui ma autost välja ja paagikorgini jõuan. korki keerates vaakumit või survet ei tähelda.
[PHP: 22.1% - SQL: 77.9%]
