Pealkiri: Pistikhübriidid tulemas (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 4979)
postitati 16.11.16 13:07 Tsiteeri
Lõpuks ka Skodal veidi innovatiivsemad lahendused käsil.
Loodame, et on tipptasemel nagu ikka! Mina oleks ka üks "kärbes liimil :cool:"
Superb ja Kodiaq pistikhübriid valmivad 2019. aastaks
http://icdn-8.motor1.com/images/mgl/pXW3P/s3/skoda-visions-concept1.jpg
postitati 16.11.16 13:15 Tsiteeri
Aga siin on tuleviku Superb väga ehmatava välimusega :(
Superb 2019
https://2.bp.blogspot.com/-aB_VPsO6u7Y/WCrc8WBO8eI/AAAAAAAAhws/nGhFc9riXictILrloYh-GFzStzCg3UXiQCLcB/s1600/Skoda-Vision.jpg
postitati 21.11.16 09:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Enrico
Väidetavalt alla 1.5L mootori tulevikus enam ei tehta. Pisematel pidi sada häda olema, suurimaks mureks ikkagi see kütusekulu.
postitati 21.11.16 15:15 Tsiteeri
tegemist siiski Skoda Vision C Conceptiga, mis oli siis praeguse Superbi alustalaks.
www.sadulsepp.ee
postitati 22.11.16 06:35 Tsiteeri
Algselt postitas: rstdi
Vahepeal võib-olla ei tehta, aga küllap kunagi proovitakse jälle. Pisemate mootorite ja kütusekuluga on pigem see häda, et ootused on ebareaalselt kõrgeks aetud. Bensiinil on ju mingi lõplik erisoojus (energia), mis põlemisel on võimalik sealt kätte saada ja siis edasi on võimalik kütusekulu vähendada ainult võimsuse vähendamise teel, seda mootori suurusest sõltumata. See aga saab võimalik olla vaid mingite põhimõtteliste konstruktsioonimuudatuste abil, millest praeguseks on praktikas proovitud "range extenderit", st sisepõlemismootor laeb akusid ja auto sõidab elektriga. Siis ei pea 100kW ratasesse saamiseks 100kW bensumootor olema.
Pisikeste mootorite teised hädad on ilmselt seotud ülisuure erivõimsusega, mis ei ole samuti ju kubatuuriga otseselt seotud. Lihtsalt praegused autod on parasjagu nii rasked, et nende liigutamiseks on 1xx kW optimaalne. Kui nad veel raskemaks lähevad, siis varsti loeme, et alla 2L mootorid kaovad. Kui kaalu säästetakse, siis pole ju probleem ka 60kW-ga edukalt hakkama saada, nagu seda tehti 50a tagasi.
postitati 22.11.16 09:34 Tsiteeri
Nagu ma sellest autolehe teemast lugesin, siis vist mure on pigem sellest, et väike mootor läheb kuumaks ning siis vaja teda bensuga jahutada ning sellest tulenevalt reaalses olukorras ei suuda tänased väiksed mootorid olla säästlikud.
Sama mure on tegelikult elektrimootoritega ka, Tesla test autobahn näitas, et asi läheb ikka väga väga kuumaks, kui korralikult tallata.
Tänane suund pigem ongi, et autod lähevad taas kergemaks võrreldes siin ca 10a tagasi tehtud mudelitega. Kuid hübriid = peaks taas jälle raskem olema.
jato
Registreerunud 16.02.09
postitati 22.11.16 17:56 Tsiteeri
oot, mida - jahutavad bensiiniga?!
timo99
Registreerunud 07.10.13
postitati 22.11.16 18:14 Tsiteeri
Bensiinist saadud energiaga.
jato
postitati 22.11.16 20:59 Tsiteeri
Algselt postitas: timo99
samas kurdetakse ju, et uued mootorid on nii efektiivsed, et ei küta salongigi - mingi jama.
postitati 23.11.16 06:34 Tsiteeri
Ah see oli mingi imelik ja pahatahtlikult esitatud artikkel. Igas suvalises kasutatud auto ülevaates on juba üle 10 aasta kohustuslik lause, et kõige nõrgema mootoriga varianti ei maksa osta, kuna see sobib ainult linnasõiduks ja ei paku alt järgmisega võrreldes erilist säästu, aga kui nüüd turbomootoritel sarnane effekt ilmneb, siis on järsku tegu pettusega. Vahe on ainult selles, et vabalthingav pisimootor on maanteesõiduks jõuetu ja sellest saab kohe aru, turbokas astub edasi küll, aga kulutab selleks kütust. Teha järeldusi ühe kõige väiksema mootoriga Golfi 100000km käitumise pealt terve autotööstuse kohta on ikka tase. Samas loos TTÜ spetsialist ju mainis, et mootorite kasutegur on siiski tõusnud 10%-lt 40-50-ni, mis ju tähendab otseselt suuremat võimsust väiksema kütusekuluga.
Kuumenemine, bensuga jahutamine ja salongi kütmiseks sooja mitte jätkumine korraga on võimalik nii, et tervikuna eraldab suurema kasuteguriga mootor soojust vähem, aga mingid üksikud kohad põlemiskambri vahetus läheduses (sh klapid ja kolvid) soojenevad senisest rohkem ja neid on raskem jahutada. Seal võib tõesti olla kasutusel ka otsene bensuga jahutamine, umbes sama süsteem, nagu kaudpritsega mootoritel pestakse bensuga klappe. See ei ole mingi tohutu uputamine, vaid lihtsalt iga takti jooksul lastakse mingi milligrammi murdosa rohkem, aga kuna takte on igas minutis mitu tuhat, siis kokkuvõttes saab piisavalt.
[PHP: 23.8% - SQL: 76.2%]
