Pealkiri: Tagumise akna soojendus (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 3458)
KKristo
Registreerunud 17.11.06
Auto: Superb 2.0 TD
postitati 19.12.06 14:01 Tsiteeri
Kuidas teistel Skodadel selle tagumise akna soojendusega lood on. Eile oli aknal selline kerge jää peal. Panin soojenduse sisse ja 15 minuti pärast alles oli näha, et vaikselt hakkab sulama asi. 20 minuti pärast oli enamvähem. (äkki saab seda asja kuskilt timmida, nagu kanni soojendust?)
Sama jama ka uduga. Kui tagumine aken on udune, siis miski mmm 15 minunti pärast hakkab tagumine aken triibuliseks minema ! Minu arust ei ole see vist eriti normaalne. Autoks siis Skoda Spuerb.
Eelmine auto oli ford probe. temaga oli ses suhtes tore... kui tagumine aken oli kergelt jääs, siis soojendus sisse ja 1 minuti pärast tekkisid esimesed triibus (kui väljas just -20 ei olnud) ja miski 5 minuti pärast tagaumine aken oli puhas.
postitati 20.12.06 06:14 Tsiteeri
Sul ujub ilmselt mingi kala kuskil elektrisüsteemis.
See ei tohiks nii kaua reageerida. Mul Oct I on küll tunduvalt kiirem. Lase üle vaadata!
Knap
Registreerunud 27.07.06
postitati 20.12.06 07:33 Tsiteeri
Nu seal tunudub jah mingi kala olevat. Endal eile just tagaakna puhastamiseks seda kasutasin... heal juhul läks 3 minutit et see kinni jäätunud lumi harjaga kenasti aknalt lahti tuli. Ei mingit kraapimist. Auto siis O2
postitati 20.12.06 20:33 Tsiteeri
offtopic natuke, aga siiski: Tahaks küsida, et mis te mõtlete sellest tagaakna soojenduse timerist mõtlete, mis O2-l on? Mul endal on olnud vaid haru harva teist korda tagaakna soojendus sisse lülitada. Teadupärast siis lülitatakse soojendus automaatselt 10 minuti pärast välja O2-l
postitati 21.12.06 07:56 Tsiteeri
krt seuke taimer oleks sigamegajube hea. minu vanadel traktoritel seda põle ja ühtepuhku avastan, et olen nii umbes tunnikese sõitnud punaste traatidega.
KKristo
Auto: Superb 2.0 TD
postitati 25.12.06 19:19 Tsiteeri
Taha veel ära sõnuda.. aga peale siin kurtmist, hakkas asi nagu korralikult tööle :) Hommikul sain esimesed triibud sisse 30 sek, ja seda jääs aknale! Enne läks 10-15 minutit. Uskumatu, mida teeb avalik kaebamine autoga :)
Ilusaid pühi neile, kes jõule peavad.
[PHP: 18.0% - SQL: 82.0%]
