Pealkiri: külmast peast ei käivitu (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 3085)
altss
Registreerunud 09.03.10
postitati 10.12.16 12:56 Tsiteeri
tundub et õhtule läinud jubin, mis käivitades hoiab pöördeid ja mingi aja jooksul laseb need alla. Mis jubin see on ja kus asub. Mootor 2,8l bensiin 2004a 142 kw
postitati 12.12.16 06:52 Tsiteeri
See ei ole üks jubin, mis nii teeb. On temperatuuriandur või -andurid, mille järgi tuvastatakse külm olek, siis on aju, mis teeb otsuseid, siis on tühikäigumootor või gaasiklapp, mis annab lisaõhku, õhulugeja, mis selle omakorda tuvastab ja mille põhjal aju suurendab kütusekogust ka.
Väikese googeldamise järel arvan, et sellel mootoril ei ole eraldi tühikäigumootorit, vaid seda reguleerib throttle body (gaasiklapp).
http://www.oemepc.com/skoda/part_single/catalog/sk/markt/CZ/modell/SUP/year/2004/drive_standart/265/hg_ug/133/subcategory/133082/par t_id/2562906/lang/e
nr3 seal pildi keskel.
Levinumad katkimineku kohad on valetav temp. andur, määrdunud gaasiklapp või lekked kusagil õhu- või vaakumitorustikus või halvad ühendused pistikutes. Օhulugeja võib ka olla, aga see peaks mõjutama sooja mootorit ka.
Aga kui käivitamisel ise gaasi annad, kas siis on parem? Kas veakoode on?
altss
postitati 29.03.17 08:04 Tsiteeri
Infoks niipalju, et vigaseks osutus temperatuuri andur , mis mõõdab siis jahutusvedeliku temperatuuri
[PHP: 20.7% - SQL: 79.3%]
