Pealkiri: Fabia 2007 puhuri vilin (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 2518)
jyrisa
Registreerunud 13.11.07
postitati 08.01.17 11:09 Tsiteeri
Mure selline, et kui salongipuhur tööle panna, siis mõnikord hakkab kostuma kusagilt armatuuri alt mingit vilinat. Kui temperatuur on üle 0 kraadi siis ei ole sellest vilinast haisugi, kui on kuskil -5 kandis siis on raudpolt olemas ja selliste ilmadega nagu praegu oli (-13 ringis) esineb seda pigem jälle harvem. Kõige veidram on see, et tihti hakkab miski vilisema just siis kui teha parempööre. Kui puhur on 0-asendis siis vilinat ei esine.
Lõhnab nagu selle järele, et tuleks salongipuhur välja vahetada, või on seda võimalik kuidagi ka parandada?
Tänan kõiki kes viitsivad kaasa mõelda!
postitati 08.01.17 11:22 Tsiteeri
parandada on võimalik kui suudad lahti võtta ja määrida.
vahetada võid ka.
kui ei vaheta ja ei remondi, siis sõidad veel aastaid või aastakümneid ja põle ullu kedagi.
kui vile häirib, siis lülita välja või teisipidi keera kiirust juurde. kui ta endale sooja sisse saab, siis jääb vait.
[PHP: 20.0% - SQL: 80.0%]
