Pealkiri: Superbi DSG kast jamab (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 4308)
MarÕ•un
Registreerunud 13.06.16
Auto: 2004 Skoda Super 2,5 TDI ja 2010 Skoda Superb Combi 2,0
postitati 01.02.17 16:24 Tsiteeri
Tervist!
Autoks siis 2010 aasta Skoda Superb, 2.0 TDi ja 125 kw.
Hommikuti kui kasti õlid külmad, toimib kast ilusti. Kui õli soojemaks läheb ja D pealt P paned siis kostub kastist paar kolksu ja kui üritad tagurdad, läheb käik jõnksuga sisse. On kellegil samalaadne mure olnud ja mis viga olla võib ?
taneltag
Registreerunud 21.05.12
postitati 01.02.17 16:43 Tsiteeri
Kui kast ise toimib ilusti - vahetab käike sujuvalt üles ja alla siis äkki võimalus, et P asendisse lükates hooratas miskise kolksatuse teeb, kui ta liigselt kulunud.
Kindlale tõele ei garanteeri seda oletust.
postitati 01.02.17 18:02 Tsiteeri
See vist ikka klassikaline automaat,mitte DSG? Kui nii siis alusta kasti õli vahetusest ja teeks mina seda, mõne teemat valdava kastispetsi juures,siis saab äkki tõese diagnoosi ka.Esindus ei pruugi parim lahendus olla.
Samas mul üks sõbra Volvo S80 ,millel on sarnane kolks suht uuest saadik sees olnud,seda on esinduses taga aetud,aga peale selle tekkimist on sõidetud 300+tkm ja kõik on ikka ühes tükis.Sel autol pidi viga olema mingis elektroonika või solenoidi viites,mis mingit õlikanalit juhib või defekt õlikanalis.
Külmalt kolksu pole,aga kui vahetad R-D või vastupidi,siis käib kerge kolks.Aga kui tõmbad kangi D v R asendisse ja siis ootad hetke,et nõks ära käib(käik sisse),siis kolksu ei järgne.Kui vabahooga lasta ,siis vahel teeb ka kolksu,kui vedu taha tuleb.Muidu vahetab käike ilusasti.Selle auto puhul olevat lahenduseks sisuliselt uus kast,aga kuna viga hullemaks pole läinud,siis sõidab ta meie sõpruskonnas asendus autona ikka veel.
postitati 02.02.17 07:46 Tsiteeri
Kas Superb II on üldse klassikalise automaadiga tehtud? Ma teadsin, et nad kõik DSG on.
postitati 02.02.17 09:47 Tsiteeri
Algselt postitas: MarÕ•un
Tervist!
Tasub teha diagnostika. Esindus või Hõbenool siin abiks. Õ•livahetus vast siin enam ei aita. Parimal juhul sidur, halvimal juhul vast see kuulus plokk.
postitati 02.02.17 12:08 Tsiteeri
Kui on DSG,siis selline asi viitab võibolla tõesti sidurile.
postitati 03.02.17 08:32 Tsiteeri
Algselt postitas: urmas66
DSG 100%, pole siin mingit kahtlustki.
kuzmits
Registreerunud 26.06.14
postitati 04.02.17 09:06 Tsiteeri
Sul dsg
2.0 tdi on DSG kiri peaks olema isegi käigikangil.
Superb 2 tehti tavaautomaadiga ainult 1.8 tsi mootoriga. Enamus superb2 1.8 tsi dest on siiski 118 kw ja DSG. Tavaautomaadil oli mismipärast sama mootor 112 kw seades. Mäleta et need olid ka mingiaeg eesti maaletoona hinnakirjas. Tehnilisi andmeid võrreldes oli küttekulu dsg ga vorreldes mingi 1l rohkem ja 0- 100 sek kauem.
outlaw
Registreerunud 03.08.12
postitati 04.02.17 17:24 Tsiteeri
kas lihtsam pole minna Skoda ametlikku remonti kui ise leiutada? Õ•livahetus on kindlasti esmane/odavaim viis, diagnost on loogiline valik peale selle. Foorumist sa 100% õiget vastust nkn ei saa :)
350 Nm
[PHP: 26.0% - SQL: 74.0%]
