Pealkiri: Skoda jukerdab (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 3407)
KontraMutter
Registreerunud 30.11.16
postitati 02.02.17 14:46 Tsiteeri
Skoda jukerdab
Tervitus,
Octavia 2009 TDi 1,6
Täitsa suva hetkel läheb armatuuris pirni kujuline kollane märgu tuli põlema. Tegin autole tiiru peale, kõik valgus mis järgi põleb. Korra süüde välja keerata, kaob märgutuli ära. Mõne ajapärast tagasi.
3 korda on olnud sõiduajal (trassil 90km/h) eelsüüteküünla tuli vilkuma hakanud. Auto seisma, süüde välja, kustub ära. Esimene kord kaks kuud tagasi, viimased korrad mahtusid jaanuarisse.
Panen auto käima ja esimeste uste aknad lähevad alla. Üles enne ei saa kui süüde välja ja siis uuesti sisse. Seda kolmkorda juhtunud, esimene kord mõni kuu tagasi, viimati eelmine nädal ja siis 2x järjest.
See võib-olla ei lähe elektroonika alla aga mine tea. Nimelt sõiduaja 50-79km/h kaob murdosa sekundiks ära jõud. Viimastel päevadel mõned korrad juhutnud.
Kui nüüd keegi viitsib kommenteerida, olen väga tänulik. Diagnostikasse on aeg pandud aga sinna saamine võtab veits aega, elan maal ja ikka oleks hea teada et päris "lolliks" ei tehtaks ;)
postitati 02.02.17 15:55 Tsiteeri
Pirnide koha pealt võib pesa olla veidi "põlenud" ning piisab ka sellest, kui pirnil on klaas seest kergelt must ja/või siis imepisikesed hõõgniidi lahti tulnud tükikesed on sees näha. Pirn aga ise põleb OK justkui.
Mul on olnud muret piduritulede pirnide ja päevasõidutulede omadega ülevalpool mainitud põhjustel.
KontraMutter
postitati 14.06.17 09:33 Tsiteeri
Olen jäänud mõne vastuse võlgu.
See puudutab eelsüüteküünalde põlema süttimist täiesti suvalisel hetkel.
Asi päädis lõpuks sellega, et sõidu pealt viska põlema mootori tule ja jõud kadus.
Süüde välja ja uuesti käima auto. Jõud tagasi, mootori tuli põleb.
Siis kohe remondi töökotta kaablite otsa. Selgus, see et trosselklapi pistik katki.
Katki läks ta esiosa avariipärast, mis oli ca 1,5 aastat tagasi. Kaskokindlustuse remondi tööte partnerite töömeestel jäi see pisiasi "kolme silma vahele", ise nii nad vabandasid enda tegu. Lõpp hea kõik hea, vahetati trosselklapp ära ja nüüd pole probleeme täheldanud.
Pilt katkisest otsast.
trosselklapp
Mis puudutab tulede märgutuld armatuuris, siis viikingul oli õigus, tagumine parktuli oli ääre peal. Võtsin kõik lahti ja leidsin üles vigase pirni. tänud.
[PHP: 18.2% - SQL: 81.8%]
