Pealkiri: Octavia II kütuseluuk külmas (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 3464)
nokkloom
Registreerunud 13.10.15
Auto: Skoda Octavia RS
postitati 06.02.17 19:26 Tsiteeri
Kuidas teie Octavia kütuseluuki külmas lahti saate?
Minu omal on loll komme kinni külmuda, lahti sulatamine kinnises garaaÅžis pole alati ka võimalik. Suuremas hädas olen aegajalt proovinud selle sooja veega lahti saada, aga see ei kõla nagu jätkusuutlik ja hea varuvariant.
MeelisK
Registreerunud 19.07.13
postitati 06.02.17 20:53 Tsiteeri
Peale autopesu luugi ümbrus suruõhuga kuivaks ja siis silikooniga sisemine must plastik ja luuk seestpoolt üle. 90% juhtudest toimis. Kui ikka pealt oli kere jääs, siis külmus kinni ikkagi.
enzo
Registreerunud 09.11.10
postitati 07.02.17 06:13 Tsiteeri
Algselt postitas: nokkloom
Kas terve luuk külmub kinni? Minul lihtsalt see pulk külmub ära, mis luuki lahti lükkab. Luugile lükkan panga-või kütusekaardi vahele ja tuleb ilusti lahti.
alarallin
Registreerunud 25.10.07
Auto: Fiesta ST 210HP
postitati 07.02.17 08:56 Tsiteeri
Autot ostes oli sama jama. Ma kasutasin paar korda jäätise pulga sarnast asja, kuid hiljem ostsin Forsist uue luugi lükkamise pulga. Vanal oli kumm veidi katki ja vesi pääses vahele. Uus maksis väga vähe ja töötab siiani ilusti.
maxtor
Registreerunud 18.11.13
postitati 11.02.17 17:18 Tsiteeri
Lahti on alati tulnud. Kinnijäämisega on teinekord probleeme. Aga kahtlane on see et kogu tankimisava koos luugi ja kõige täiega ei tundu masina küljes korralikult kinni olevat. Sellega ka kogemusi kellelgi ?
postitati 20.02.17 06:33 Tsiteeri
Mis mõttes kogu tankimisava koos luugiga?
Luuk on hingedega kere küljes, pulk on eraldi kruviga teisel pool kere küljes. Tankimistoru on paagi küljes ja toru ümbritseb kummikott, mis teist serva pidi kere vastas. Kott ei ole kuidagi kinnitatud, vaid lihtsalt mingis soones vms. Need tükid omavahel ei ole ühendatud.
Kui luuk kinni ei taha jääda, siis on viga pulgas - keegi mainis, et see on odav. Aga pisut nokitsedes annab ta ka lahti võtta ja puhastada-määrida ja peaks käima jälle.
maxtor
postitati 28.02.17 12:03 Tsiteeri
Hetkel pole kinni-lahti käimisega probleemi olnud ka vahepealsete külmade päevade jooksul. Mulje jäi lihtsalt selline et kui püstol paagis siis liigutades annab kogu kupatus ( luuk ka ) kuidagi liiga palju liikuma. Sellest mulje et luuk on kinnitatud selle tankimisava külge.
[PHP: 14.3% - SQL: 85.7%]
