Eesti Skoda Klubi - väriparandus
Pealkiri: väriparandus (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 4181)
postitati 20.02.17 05:29 Tsiteeri
See tundub rohkem kivilöögi tagajärjel koorunud värv, survepesu võis ainult töö lõpuni viia.
Odavaim viis väike kogus värvi saada on tellida esindusest värviparanduskomplekt.
Kui oma käsitöö tundub liiga robustne, siis ju on jah vaja kõrvalist abi kasutada, iseasi aga kui odavalt seda siis lõpuks tehakse või kui töömahukas see oleks.
Nt Molk.ee ja Smartservice võiks võibolla aidata, kindlasti on teisigi. Eks hinnapakkumine enne tööd tuleb niikuinii võtta, kes iganes selle töö siis viimaks ette võtab.
JMRS
Registreerunud 09.12.14
Auto: RS III
postitati 20.02.17 12:43 Tsiteeri
Kui masinal kasko peal, siis maksa oma omavastutus ja tee kasvõi läbi esinduse. Selline "täpp" on kontreetselt jama asi, kuna hajutamine ja ilus lõpptulemus võib hinna väga üles ajada. Seega pole ise mõtet. Alla 200 seda ilmselt ükski töökoda tegemisse nagu nii ei võta.
EETAKAL
Registreerunud 13.03.19
postitati 20.03.19 09:45 Tsiteeri
Kui mul on tekkinud tagumise stange juurde mõned täkked, kust on värv maha tulnud, kas Auto 100-s tehakse see samuti 120 000 hoolduse käigus korda (kui olen valmis kasko omavastutuse maksma?)
[PHP: 49.6% - SQL: 50.4%]
