Pealkiri: Ei käivitu. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 2741)
Anrian
Registreerunud 26.02.17
postitati 26.02.17 21:55 Tsiteeri
Ei käivitu.
Scoda octavia ll 2.0 tdi combi 2012 automaat dsg. Süüdet keerates on vaikus. Info ekraanil teadaanne et move selektor to position p/n kuigi se on P asendis. Sain auto tööle kui hoidsin süüdet peal ja liigutasin õrnalt kangi. Sõitsin moottori soojaks ja jätsin auto seisma korraks ja sain probleemidetta koheselt käima. Järgmine hommik ei läinud enam käima ja kangi liigutamine kaa enam ei aita. Kas mingi andur läbi. Ühendasin juba aku juhtme lahti ja panin tagasi ja nüüd süttis roolivõimeni tuli. Kas kellelgi mingit kindlat infot enne kui auto lasen hooldusesse viia. Tänud
postitati 27.02.17 06:09 Tsiteeri
Hmm... lõhnab mehhatroniku vea moodi... need andurid kõik seal sees. Kindlat infot aga väljastab siiski esindus.
MeelisK
Registreerunud 19.07.13
postitati 27.02.17 06:40 Tsiteeri
Käimakoti kohta ei tea, kuid roolivõimu tuli kustub pärast mõningast sõitu ära. Paneb enda seaded või mis iganes ise paika.
[PHP: 22.8% - SQL: 77.2%]
