Deprecated: Implicit conversion from float 501086.00000000006 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/skoda/viewthread.php on line 167
Eesti Skoda Klubi - Skoda Superb 3u ABS ja ESP
Pealkiri: Skoda Superb 3u ABS ja ESP (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2655)
renzo
Registreerunud 09.04.17
postitati 27.04.17 19:25 Tsiteeri
probleem järgmine - süüte sissekeeramisel ei sütti ei ESP ega ka ABS tuluke ( tegelikult ei sütti ka mootori oma ) ja muidugi ei ole neid näha ka sõidu ajal. Abs tundus enamvähem toimetavat talvel. Läks arvuti järgi ja seonduvateks vigadeks näitas ainult juhipoolse esimese anduri tõrget - peale kustutamist tuli tagasi. Tegime siis kella-plokile testi ja see läbis kõik testid edukalt - aga mida ei testitud olid need samad lambid. Kas võib olla,et tegelikult on võimalik need lambid ajust välja lülitada või midagi taolist ? Autoks siis esmese genni Superb
postitati 28.04.17 09:18 Tsiteeri
Neid tulesid ei saa ega tohi saada välja programmeerida. Küll aga on kombeks pirne välja keerata või lõhkuda, et ei peaks enne müüki või üv minekut kalleid varuosi vahetama. Lollilt tehes peaks sellest veakood ka jääma, aga kui teha nii, et elektriline parameeter ei muutu (nt kuppel mustaks värvida), siis ei saa viga tulla.
renzo
postitati 28.04.17 14:28 Tsiteeri
Selgus,et neil tuledel ei olegi oma testi... Ehk siis ülla-ülla - silikooni täis lastud pesad... tore on see,et tegelikult mootoril vigu ei teki ja see tuluke ei karju ka - ABS-i andur sai vahetatud ja kui viga kustutada siis kohe tagasi ei teki aga sõites siiski tuleb tagasi ( kuna välistatud on vöö ja kaabli viga ning seega on kord pumba aju käes - on kellegil pakkuda?
kkaurkk
Registreerunud 12.06.15
postitati 28.04.17 15:37 Tsiteeri
Kui need tuled peavad armatuuris käivitamise hetkel põlema, siis võib ülevaatusel probleeme tekkida. Mul sõbral ei lastud ei lastud ülevaatusest sellise asja pärast läbi.
renzo
postitati 28.04.17 19:17 Tsiteeri
Algselt postitas: kkaurkk
Mitte ei või vaid lausa peab tekkima !!! Ehk siis ma tahaksin kätt suruda selle ettevõtte töölistel kes viimase ülevaatusega selle auto läbi lasi. Ma siiski nüüd täpsustan,et ma lasin need pimendused ikka eemaldada ja selle pärast otsingi nüüd soodsat moodulit või siis kuldsete kätega meest kes oskab remontida - auto asub Tallinnas
postitati 02.05.17 06:36 Tsiteeri
ABS-i viga soovitan pikemalt diagnoosida, muidu jäädki juppe vahetama. Mismoodi hammasvöö vea välistasid? Kui viga sõitma hakates tagasi tuleb, siis on sealkandis viga kõige tõenäolisem. On nähtud ka juba uuena mittesobivaid B-osi (signaal 2-3x nõrgem, kui peaks), samuti valesti või halvasti pesas istuvaid andureid, samuti kergelt roostetanud vöösid, mis nii piiri peal, et üks veidike madalam hammas ei anna enam korralikult signaali. Ka loksuv rattalaager või korralikult kinni keeramata pooltelje otsa mutter võib anda ABS viga.
[PHP: 18.9% - SQL: 81.1%]
