Pealkiri: 1,2 TSI klõbiseb (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 3637)
CaRo
Registreerunud 16.02.17
postitati 12.05.17 19:03 Tsiteeri
1,2 TSI klõbiseb
1,2 TSI 81Kw,sõitnud 5000km, külmalt käib kuidagi lärmakalt. Mootoris mingi sirin sees. Sooja mootoriga ainult sahiseb. Või on see Skoda eripära?
postitati 12.05.17 19:55 Tsiteeri
Kett ja/või pinguti, pakuks.
Foorumis juttu olnud küll.
https://www.youtube.com/watch?v=6kwFYKA8ooI
MeelisK
Registreerunud 19.07.13
postitati 13.05.17 15:09 Tsiteeri
81 kw peaks juba rihmaga mootor olema?
postitati 13.05.17 18:39 Tsiteeri
Tõepoolest võibki olla rihmaga.
Samas sirinal ja sirinal on vahe.
Kui me räägime külmkäivituse esimestest sekundikümnetest (kõrgemad pöörded sel ajal peale mida pöörded kukuvad normaalse tühikäigu 700 peale ning enam ei sirise ega vibreeri vms), siis see on jah normaalne.
CaRo
postitati 23.08.17 11:49 Tsiteeri
1,2 TSI klõbiseb
Nüüd siis viga teada. Kõriseb bensiini kõrgsurve pump. Nüüdseks on läbitud 11000km ja algne sirin on muutunud juba häirivaks tirinaks. Skoda servis aga laiutab käsi ja ütleb, et tehas ei luba seda pumpa vahetada.Kui tee peale jääd siis kutsu abi ja vahetame ära.
frequency
Registreerunud 04.06.09
postitati 23.08.17 12:32 Tsiteeri
Kõrgsurve pump teebki bensukatel häält, mine kuula ükskõik millist uuemat VW grupi väikest bensukat. Kõik nad teevad seda, see on täiesti normaalne tööheli.
CaRo
postitati 23.08.17 13:22 Tsiteeri
1,2 TSI klõbiseb
See hääl mida kõnealune Fabia teeb pole normaalne. Mul kõrvale panna 2 kuud vana Yeti, sama mootoriga. Käib nagu sahin. Ei mingit tirinat. Ja Fabia oli uuena ka vaikne. Ainult sahises. Nüüd viimase 1000 kildiga aga on tirin läinud ikka väga kõvaks. Sõidu ajal on isegi salongi kuulda. Jätab sama mulje kui sõidaks vene Žiguliga kui kett hakkab ära minema.
[PHP: 26.5% - SQL: 73.5%]
