Pealkiri: 06a superbi automaatkasti mure (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 3053)
melkaleht
Registreerunud 31.05.16
Auto: Superb 2006a 2.5 120kw
postitati 10.06.17 18:26 Tsiteeri
Mure siis selline,et rahulikut kiirendades käis imelik "raks" vms kastist läbi ja viskas mootoritule põlema ning alles on ainult tagumine käik!
Mootor ja muu elektroonika toimib korrektselt,aga jah edaspidised käigud on kadunud (ka manuaalselt ei toimi)!
Mingeid kõrvalisi helisid ega muud sellist kahtlast ei ole!
Enne vahetas käike normaalselt ilma jõnksude või viivitusteta!
On kellegil sellist probleemi olnud ja teab mis võik viga olla?
Varsti saab juhtme ka järgi panna ja siis saan veakoodid lisada!
Autoks on 06a 2.5 120kw diisel superb
melkaleht
postitati 10.06.17 19:46 Tsiteeri
Arvuti näitas viienda käigu liiga suurt läbilibisemist ja kui selle vea ära kustutasime oli kõik korras ning sain mõnisada meetrit sõita ja käis jälle jube jõnksatus vms läbi ja käigud jälle kadunud (tagumine toimis)!
Panime jälle arvuti taha ja nüüd näitas neljanda käigu läbi libisemist!
Kustutasime vea ära ja hakkas jälle toimima,aga sõitma ma enam ei läinud!
melkaleht
postitati 12.06.17 09:40 Tsiteeri
Nii viisin täna auto tuuliku teele Heigo juurde ja arvas,et üks trummel kolmest onnotsa saanud!
Täpsemalt saab teada kui tegema hakkavad (jaanipäeva paiku võtavad ette)!
Prognoositav umbes summa kõik kokku (uus trummel-uued tihendid ja filter ning õli ja töö) ca 700-1000€:(
melkaleht
postitati 30.06.17 19:47 Tsiteeri
Auto nüüdseks kaks päeva käes olnud ja kast toimetab ilusti:)
postitati 01.07.17 04:02 Tsiteeri
Oligi trumli viga?
melkaleht
postitati 01.07.17 17:04 Tsiteeri
Algselt postitas: viiking
Oligi trumli viga?
Sellised tööd tehti!
Käigukasti demontaas ja montaas 1 (170,00 €)
Օli 9l 12,00 (108,00 €)
Sidur 1 (100,00 €)
Turbiin 1 (270,00 €)
Tihendid kompl. (84,00 €)
Filter 1 (48,00 €)
Käigukasti remont 1 (220,00 €)
[PHP: 26.3% - SQL: 73.7%]
