 Lehekülgi:  1  2  3  ..  5
Pealkiri: Kodiaq 2.0 TSI 7k DSG timo99 (Vastuseid: 111 | Vaatamisi: 23133)
timo99
Registreerunud 07.10.13
postitati 19.06.17 04:57 Tsiteeri
Kodiaqi ostmise plaan oli tegelikult juba alates esimeste infokildude avaldamisest päris kaua aega tagasi.
Otsisin ka alternatiive, aga ei sellist põhimõtteliselt ideaalset kombot ei leidnudki, mida võiks reaalselt kaaluda. Kodiaqis on reaalselt võimalik 7 inimesega sõita. Vähemalt minu puhul selline kogus inimesi sisaldab alati ka mõnda last. Seejuures on isegi natuke ruumi asju taha panna.
Ruumi mõttes oli Zafira enam vähem, emotsioon 0. Seitsmele inimesele oli isegi pisut rohkem ruumi Galaxys, aga sellel oli 7 kohalisena pakiruum täiesti olematu, lisaks emotsioon 0, hind pigem kallim. Lisaks juhtus olema kasutu müügimees.
Sharan/Alhambra, pigem kallim, ei tundunud suurem ja paljudele sellistele mahtuniversaalidele omane lauge kaugele ette ulatuv ja kahe a-piilari postiga sisekujundus - mis värk nendega on?? Kohutav idee minuarust :o
Grand Scenic - ütleks et 4 inimese auto
Espace - välimus meeldib, sisekujundus pole üldse minu maitse, aga mismoodi nii suurte välismõõtudega auto seest nii kitsas on, sellest mina aru ei saa. Natuke pusisime, aga loobusime laste taha istuma panemise testimisest üldse.
Ja siis, enter Kodiaq, kõik on paigas. Sisedisain on paigas, kõik on nii nagu ma mäletan et autol käima peaks, mingeid veiderdusi ei ole. Kõik mahuvad sisse ära, välisdisain ei ole mingi moeröögatus, mis 3 aasta pärast tundub väga imelik ja hinnalipik on ka täiesti mõistlik.
Ja nüüd lõpuks ongi selline masin kodus:
https://www.upload.ee/image/7137561/2017-06-15_19.12.20.jpg
Skoda Kodiaq Ambition 2.0 TSI 132 kw, 7k DSG, 4x4
Lisad muuhulgas:
7 kohaline versioon
Canton helisüsteem
Adaptiivne kiirusehoidja
Tagurduskaamera
Elektriline haagisekonks
Soojendusega rool ja esiklaas
Toonklaas
Tagumised külgturvapadjad
Algselt oli plaan masin tellida, siis oleksin võtnud 1.4 mootori ja 2x4 veolise. Aga kuna tellima minnes nägin sellist laomasinat, siis sai kohe tegutsetud ja järgmisel päeval oli käes.
Oli just soovitud värvi ka: Laava sinine. Värvivalikuga igati rahul, mingis valguses on erksam sinine, kohati hoopis rohekas ja hämaramas päris tume sinine.
Eelmine masin oli 2008 superb. Võrreldes sellega on märgatavalt vaiksem ja sees on palju avaram. Mahun ise suurema inimesena täiesti vabalt ka taha istuma, Superbis see väga mugav ei olnud.
Kuna auto on kõrgem, siis esimese asjana panin tähele, et putukaid lendab esiklaasi kõvasti.
Auto käes praeguseks 4 päeva ja 500 km ees.
postitati 19.06.17 05:43 Tsiteeri
Hea valik. Muretuid kilomeetreid! :cool:
Lan
Registreerunud 22.06.17
postitati 22.06.17 07:01 Tsiteeri
Minu arust ka hea valik. Endale tellisin sama mootori ja ambition varustusega Kodiaqi. Augustis peaks kätte saama.
Lisavarustus:
Elektrilise lukustussüsteemiga haagisekonks
ISOFIX lapseistme kinnitus ees kõrvalistuja istmel
Nahaga viimistletud uksepaneel, prügikast uksetaskus
Valgustatud jalaruum ees ja taga
Esilaternate pesurid
Katusereelingud
Soojendusega esiklaas
Soojendusega rool
Adaptiivne kiirushoidik
Seitsmekohaline
Pakett "Family"
Sahtel juhi­ ja kõrvalistuja istme all
Nõlvaltstardiabi
Kuidas maanteel möödasõitu on teha? Kui ma proovisõidul käisin siis tundus (sportrežiimil), et natuke lahja on maanteekiirusel kiirendus, aga möödasõitu ei õnnestunud katsetada.
timo99
postitati 22.06.17 16:31 Tsiteeri
Tundub praktiliselt identne masin tulema, mis värvi?
Möödasõit ei ole mingi probleem. Ei ole sportresiimi kasutanud, pole nagu vajadust. Kui kõvasti vajutada siis täiesti subjektiivselt tundub et laseb pöörded isegi liiga kõrgeks, et natuke madalamalt tõmbab isegi rohkem. Aga see on ilmselt ainult tunne.
Nähtavus võrreldes tavalise madalama autoga on ikka super hea. Lamavatest politseidest ülesõit on palju mõnusam, kui superbiga. Sellega sai mitu korda kõhtu kriibitud.
Võrreldes halogeen lampidega superbil on Kodiaqi led tuled nagu öö ja päev :)
Kütust ikka võtab, aga eks ta peabki võtma. 90 km h 7.5 kandis sajale, auto enamasti täis.
Nädal ja 1000 km seljataga.
Lan
postitati 24.06.17 06:03 Tsiteeri
Rõõm kuulda, et masin liigub hästi.
Värv on pacific blue, ainuke värv, mille eest peale ei pidanud maksma. Tundus neutraalne ja ok. Lava blue on küll ilusam, aga otsustasin selle arvelt säästa siiski.
timo99
postitati 24.06.17 07:29 Tsiteeri
Mõtlesin ka korra selle värvi peale. Aga selle plaani jätsin üsna kiirelt kõrvale. Nimelt uuena on see värv täitsa kena, aga vaadates vanemaid seda värvi autosid sai selgeks et see värv läheb vananedes märgatavalt tuhmimaks ja selline enam ei meeldinud. Uurisin esinduses ja seal öeldi ka, et see värv lähebki tuhmiks. Case closed.
Wazer
Registreerunud 04.03.17
Auto: Fabia 1.2 MPI 51kW 2x4
postitati 24.06.17 16:49 Tsiteeri
Huvitav kas kõik mitte-metallik värvid lähevad tuhmiks? Kas võib olla siis tehnoloogia erinevus, et metallik värvil on paksem lakikiht? Või pole tavavärvil üldse lakikihti?
Kunagi japsi puhul öeldi, et valgel värvil on üks kiht värvi rohkem aga paksu lakki peal pole, ma arvasin, et see on ainult valge värvi teema.
Prantslase tavaline puhas must oli küll ka 5 aastat hiljem nagu uus, peale pesu ja kodust vahatamist, väga hästi kestis, muidugi auto oli ka nii kodus kui tööl katuse all, st. päike väga ei põletanud teda enamuste seismiste ajal.
timo99
postitati 24.06.17 20:15 Tsiteeri
Põhjus pidi olema metallipuru puudumises värvis. Kas või kui palju selles sisu on, ei oska õelda.
timo99
postitati 26.06.17 09:11 Tsiteeri
Nägin eile Kuivastu-Virtsu praamil välimuselt identset Kodiaqit - laava sinine, 4x4, samad veljed. :cool:
Kütuse kulust ajaloo mõttes mõni näide (rahulik sõit, lubatu kiiruse piires loomulikult).
Tallinn-Kuressaare, 6 inimest ja pagasit ka 7,4/100. Läbisõt startides ca 700 km.
Kuressaare-Tallinn, 7 inimest ja pagasit niipalju kui mahtus, 6,8/100. Läbisõit startides ca 1100 km.
Kui auto ikka täiesti täis on, siis ei ole üldse kahju, et sai 2.0 mootor 1.4 asemel.
timo99
postitati 26.06.17 13:32 Tsiteeri
Enne ostu oli meil abikaasaga pikalt arutluses, et kas võtta 7 kohaline. Mina olin pigem vastu, väitega, et 7 inimese puhul ei mahu nende asjad nagunii autosse ja taha ei mahu nagunii keegi istuma. Ma olen täiesti kindel, et mõnedki pereinimesed on selle dilemma ees olnud.
Ja saigi siis 7 kohaline, nagu esimesest postitusest juba näha.
Ja olen valmis lõpuks tunnistama, et naisel oli õigus, et see auto toimib 7 kohalisena. Siiani 3/4 kilomeetreid on autos viibinud 6-7 inimest. Ja isegi õnnestub pagasit peale toppida (erinevalt peaaegu kõigist kompakt-7 kohalistest).
rraivo
Registreerunud 22.02.17
Auto: Skodiaq Sportline
postitati 26.06.17 13:57 Tsiteeri
Kui suured inimesed seal kõige viimases reas istusid ja kuidas nende kommentaarid olid?
Ning et pagasit mahutada, kas siis pidi seljatugi suht täisnurga all olema ka või ei?
timo99
postitati 26.06.17 14:06 Tsiteeri
Taga olid lapsed, minul ei tule ilmselt ette varianti et oleks vaja 7 täiskasvanut mahutada. Kompromisse tehes oleks see võimalik, pikka road trippi ei tahaks aga nii ette võtta. Aga nii mahtus näieks, ees 174 cm pikk, keskel 197 cm ja siis mahtus viimasesse ritta veel 174 cm uuesti.
Kõige tagumise istmerea seljatoe kallet ei saa muuta, see on nagu on.
Võtsin välja pagasikatte topeltpõhja alt, selle asemele mahtus 2 täispuhutavat madratsit ja laiaks vajutatud väiksem riidekott. Aga päris mitu seljakotti, spordikott ja igasugu pudi padi mahtus ära, kui täiesti laeni täis toppida.
postitati 26.06.17 18:33 Tsiteeri
Kütusekulu on isegi natuke imestama panev, positiivses mõttes. Ise olen Passat Alltrack 2.0TSI-l saanud 6,7L TLN-Riia otsal rahuliku sõiduga. Aga autos olin üksi, mitte täislastis ja all olid veel talverehvid 225 laiusega ning ka mootor on sisse sõidetud ammu. Ok, Alltrackil on 2.0TSI-l 162kW, aga täislast ja toores mootor ning ka suurem lauppind peaks oma osa kulusse andma. Suverehviga on nüüd enamus Riia otsi 8,5L kandis.
Nakke
Registreerunud 03.07.17
postitati 03.07.17 18:18 Tsiteeri
Algselt postitas: timo99
Tere! Nägin ka 25.06 Kuivastu-Virtsu praamil oma Kodiaqile välimuselt identset autot aga selgub, et ainult välimuselt sama :). Omal kodus 2.0 TDI 110kW manuaal 4x4.
timo99
postitati 08.07.17 07:48 Tsiteeri
343 km linnasõitu, auto näitab 10.1 sajale, tankimise järgi reaalsel 10.4.
Nii et võib näitu usaldada küll.
postitati 08.07.17 19:22 Tsiteeri
Scoudi kompu näitas ka kuni 0,2-0,5 L eksimist ehk oli suht täpne.
Kas neid tehase poolt ette antud numbreid ka oled kätte saanud?
Minul jäid need Scoudi puhul 75tkm jooksul saavutamatuks.Ei olnud olulist vahet kas oli uus või juba sissesõitnud.
Praeguse Mersu puhul olen tehase numbrid täitsa vabalt kätte saanud ja alla ka kui püüdlik olla.Sõidan ikka samamoodi ehk keskmisest suts agressivsemmalt ja pigem ikka +10 vahel ka+20 lubatule.Müügiimees ütles,et algul on kulu suurem,aga hakkab peale 10tkm läbimist langema ja päriselt nii ongi.Õ•li tase on ka peale 18tkm läbimist täpselt pool normi varda järgi ,nagu uuena oli.
Küsin selleks,et tuttav plaanib sama mootoriga autot osta.Küsis minu arvamust,ei osanud talle midagi vastata.
timo99
postitati 11.07.17 08:36 Tsiteeri
Tänavapildist on mõni üksik Kodiaq siiani silma hakanud. Peale proovisõidumasinate olen näinud ainult laava siniseid ja pruune. Eile juhtus taas üks laava sinine parklas kõrval olema :)
Wazer
postitati 11.07.17 11:49 Tsiteeri
Mulle sõidab Viljandi maanteel pidevalt üks tumehall metallik vastu, ilmselt on diisel :)
timo99
postitati 27.08.17 10:27 Tsiteeri
Kütusekulu näidis
Kuressaare Tallinn, 216 km, keskm 82 kmh, 6.8 sajale.
Ls. 6400 km
timo99
postitati 04.10.17 08:33 Tsiteeri
Ukse serva kaitsed on mitu korda marjaks ära kulunud. Aga parem esimene on üldse ära kadunud, parem tagumine on lahti tulnud, aga selle sain kätte õnneks. Peab korra esinduses ära käima.
Varsti saab talvekaid valima hakata :cool:
ls. 9200
timo99
postitati 24.11.17 07:15 Tsiteeri
Leidsin eelmisest autost üle jäänud pigimati jäägid. Katsin ära varuratta aluse ja pisut vaiba alust pinda, mis oli lahti.
http://minuprint.com/wp-content/uploads/2017/11/2017-11-19-11.33.21-1.jpg
indrekp
Registreerunud 08.09.11
postitati 24.11.17 14:11 Tsiteeri
Summutad subwooferit või
postitati 29.11.17 14:37 Tsiteeri
Kas on mingi vahe tunda ka sõidu ajal? Müra vähem vms?
timo99
postitati 09.03.18 07:01 Tsiteeri
Nii väikesest asjast ei ootagi ja ei olegi nähtavat vahet. Selline TUNNE on küll, et woofri bass müdistab rohkem, keerasin isegi ühe pügala bassi maha.
Sain ebayst just kätte kummimati pagasiruumi. Originaalis on see pind ikka selline, et igasugu peen sodi jääb sinna karvade külge täiega.
Pisut üle 30 euri, reede õhtul tellisin, neljapäeva hommikul tõi kuller ära.
https://www.ebay.com/itm/302401557753
500 km pärast esimene 15 tkm hooldus tulemas. Ainult muretu sõit, ainult bensiini võtab korralikult, aga õnneks tanklast saab.
Määramatus tulevikus on ikka plaan uste heliisolatsioon lasta Ravolaris ära teha. Tagaossa tahaks ise pigimatte juurde panna, aga vist ei söanda ise lahti kiskuda ikka.
rraivo
postitati 12.03.18 11:49 Tsiteeri
Kui palju see "korralikult" liitrites võiks väljenduda?
[PHP: 31.4% - SQL: 68.6%]
