Pealkiri: kesklukk kalab (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 5375)
postitati 19.01.07 15:45 Tsiteeri
kesklukk kalab
avastasin täna sellise asja, et juhi kõrvalistujapoolne tagumine uks ei lähe puldist lukku, ega tuli ka puldist lahti (kui käsitsi eelnevalt kinni pandud). Keskluku klõpsimisel kuulates päris täpselt aru ei saa, kas teeb kesklukk mingit häält (midagi nagu teeks, aga sellist kõvemat lukkuminemise häält hetkel vist ei tee, nagu teised töötavad lukud). Ega vist muud üle ei jää, kui polster maha kiskuda, kuigi tõesti ei viitsi, sest pigimatitamisel sai seda polstrinussi kõrimulguni :P
Aga oskab keegi mingit nõu anda, mida seal vaadata? Väga äkki juhtus lihtsalt selline asi. Teisel pool oli kunagi selline jama, et lukku ei läinud, aga lahti tuli. Aga praegune pool ei tee mitte kui midagi. Täitsa hämming kohe :S
Hüva nõu oleks teretulnud ja abiks :) (kuigi jah...ega uuematel octaviatel sellist kesklukusüsteemi enam pole, vaid on ikka parem :) )
S.S.D.D.
Registreerunud 28.05.06
postitati 19.01.07 16:59 Tsiteeri
täitsa OT aga kas peale pigimattide lisamist muutus rehvimüra sees ka väiksemaks. Ehk siis märgatavalt vaiksemaks auto salong?
"Külaline"
postitati 19.01.07 17:34 Tsiteeri
Eesmärgiks oli helikvaliteedi parandamine. Palju sealt ustest ikka välimüra tuleb, aga ma arvan, et kuigi palju vast ikka vaiksem (kuigi kõrv seda eriti ilmselt ei taju). Ei jõudnud lihtsalt seda polstri jms värinat kuulata ja niisiis saigi selline väike isolatsioon ette võetud.
postitati 22.01.07 18:07 Tsiteeri
tulles tagasi keskluku teema juurde.
täna sai siis teada niipalju, et lukk korras, aga vool ei tule igast pistikuaugust peale. et viga on ilmselt kusagil juhtmetes, sest otse aku pealt ühendades lukk töötas. Teab keegi, kust saaks mingisugust elektriskeemi vms?
Ja teine mure tekkis veel, et kui luku ukse külge tagasi monteerisin ja välimise ukselingi külge ära ühendasin trossi ning ukse kogemata kinni lükkasin (kuigi kõik asjad said ühendatud), siis nüüd ei tule uks ei seest ega väljast lahti. Օnneks on polster maas, et saab miskit vaadata, aga et asja lihtsustada, siis äkki keegi annab mõne hea nõu :P
Olle
Registreerunud 21.01.06
Auto: Skoda Rapid 1.2 TSI
postitati 22.01.07 21:09 Tsiteeri
Tihti murduvad juhtmed ukse ja kere vahelt. Kas seda kontrollisid?
postitati 23.01.07 08:59 Tsiteeri
ei ole kontrollinud. sa mõtled, et selles mõttes kere vahelt, et selle ekskmise ukseposti vahelt?!
Ega see katkise juhtme otsimine on üks paras jama tegelikult, sest juhtmepuntras annab seda leida ning ta võib ju katki olla kust tahes (kasvõi mõne teise ukse sees, kui juhe sealt läbi jookseb)?!
postitati 23.01.07 09:45 Tsiteeri
Tavaliselt murdub kaabel ukse ja ukseposti vahelises kummilutis ja visuaalselt on seda väga hästi näha.
Tõmba kummilutt maha ja vaata mis seal sees toimub.Seal kaablid kõige rohkem liiguvad.
Enda autol on lapitud juhiukse massikaabel,mis kõige jämedam(seega ka jäigem).Aru sain kui kõik juhiukses olevad lülitused välja langesid.
postitati 23.01.07 10:31 Tsiteeri
hetkel tahakski juhtmeteni jõuda, aga ei saa ust ühegi nipiga lahti :P
polster on küll õnneks maas, aga kõik trossid ja asjad oleks justkui taga ja peaks tulema, aga ei miskit. see luku raudjulla vist sai valepidi kiiruga pandud (pole kindel muidugi), et võib-olla jääb mingi väike nõks puudu ning uks jääb lukku, aga see selline kahtlane variant.
postitati 05.02.07 19:06 Tsiteeri
lukuga sai siis nii, et tuli lihtsalt julmalt puruks peksta, kuna sees oli mingi julla katki ning polnud lootustki ilma lahti saada :P
Nüüdseks uus lukk küljes. Aga kesklukk ühel uksel ikka ei tööta. Kummiluti võtsin lahti, kuid juhtmed katki polnud (nats isolatsiooni ainult maas). Testeriga sai kuigi palju mõõdetud küll: jäi selline mulje, et keskmise ukseposti juures (see kust tagumise ukse juhe läheb pistikusse), et sinna ei tulnud voolu peale mõnesse kohta, aga kui takistust mõõtsin juhiukse juhtpaneelist tagumisse pistikusse, näitas et on korras. Võta sa siis kinni mis jama on. Kuna ise pole ka suurem asi elektriasjatundja jäi selleks korraks asi nii nagu on :P Kuigi sügisel ette kõlari paigaldamisel (sama poole esiukse sisse, mille tagumisel kesklukk kalab), siis vend suutis ühe kruvi korraks keerata mingi juhtme sisse nii, et kesklukk tegi mingi klõpsu :P. Aga juhe jäi iseenesest terveks ning peale seda kesklukk töötas mitu kuud.
Ehk mõni teine kord, kui tuleb mingi uurimistuju peale ning ilm on soojem :cool:
postitati 27.03.07 14:56 Tsiteeri
Njah...ei vea kohe mitte nende lukkudega :P
Nüüd teine tagumine lukku puldist ei lähe (1 juhul 10-st võib-olla läheb), aga lahti tuleb ja teeb veel paar lisakõrinat. Samuti süüdet sisse keerates teeb see tagumine lukk kõrinat. Täpselt aasta tagasi ostes oli sama häda ning sai seda lukku lapitud mingist kaasasolevast vanast luku juppidest. Ja töötas ilusti...kuni tänaseni :P
Eks peab vist jälle lahti võtma ja uurima-puurima, kuigi ära hakkab tüütama juba :mad:
hqs
Registreerunud 26.11.05
postitati 27.03.07 15:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Wygla
endal teeb samuti (juba aasta 2 tegelt :P) juhi tagune uks kõrinat ja avab luku, siis kui ise heaks arvab. Teenindus ütles, et keskluku mootoris hambad maas, sellest ka selline jama - kord haagib, kord mitte. ...ja kui ei haagi, siis kõristab piki hambaid ;) Oma autol enam vahetada ei viitsi, kuna uus auto silmapiiril
postitati 28.03.07 14:19 Tsiteeri
siis on hea kui uue saad :D
Hommikul täna oli korras, aga päeval päikese käes seisis ja jälle sama jama :P
Ju siis ei meeldi kuumus vms :)
postitati 27.07.07 17:07 Tsiteeri
niisiis olen jällegi jõudnud otsaga sinna, et tahaks seda mittetöötavat lukku ikkagi töökorda seada. Seega küsimus juhtmete kohta: kui ma õieti mäletan, siis jooksis luku külge 4 juhet (värve enam täpselt ei mäleta). Kuna katkist juhet otsima hakata on suhteliselt raske ettevõtmine, siis veaks parem uue juhtme hoopiski, ehk katse-eksitus meetodil ühendaks juhiukse juhtpulti ja keskluku külge juhtme, et teada saada, mis juhe töötab, mis mitte. Kuid on probleem, nimelt, ma ei usu millegipärast, et kõik 4 juhet jooksevad luku külge ainult juhiukse käepidemes olevast juhtpuldist. Või on see siiski nii?! Et kui teaks täpselt, et kusagilt mujalt mingit juhet ei tule, prooviks sealt, kui aga tuleb kusagilt veel mingisugune juhe (voolu vms juhe äkki?! :P), siis äkki oskab keegi öelda, et kust ja mis juhe?
Vot seesugune informatsioon oleks äärmiselt teretulnud :)
postitati 30.07.07 15:17 Tsiteeri
no sai siis väheke ise katsetatud asja, aga tulemuseni ei jõudnud, kuna juhiukses olevas juhtkimbus nii suur hulk juhtmeid ning 1 lisajuhet sinna proovimiseks toppida on suhteliselt keeruline. ja lisaks võib katki olla mitu juhet, ning ühte juhet ma üleüldse juhiukses olevast juhtkimbust ei leidnud (või siis lihtsalt ei märganud). Igatahes jookseb tagumisse kesklukku 6 juhet.
Ise küsin, ise vastan :)
postitati 30.07.07 17:11 Tsiteeri
100-s on elektrik rein, kes asja lupsti korda teeks. well, ok, lupsti on ehk palju öeldud, kuna ta töötab üliaeglaselt, aga korda teeks kindlalt. sul aga tallinna küll pole mõtet tulla. leia ligemalt mõni pädev autoelektrik ja lase asi korda teha. ise tasub nokkida ainult siis kui põhjusmõtteliselt asja olemusse süüvida tahad.
vazz
Registreerunud 27.12.05
Auto: OII 2007 1,9D 77KW
postitati 10.04.08 10:19 Tsiteeri
Kellegil juhuslikult 99a Octavia juhiukse kesklukumootorit ei vedele? Uue eest tahetakse 1700.- Või teab keegi miskit tootekoodi mille järgi saaks lammarist otsida, kuna Skoda peale teeb enamik lammutajaid suuri silmi?
postitati 10.04.08 14:44 Tsiteeri
kusjuures isegi vedeleb, ning teoreetiliselt vist peaks olema juhiukse oma. sain autoga kaasa ning ilmselt oli millalgi välja vahetatud. ei oska öelda, kas töötab või mitte kuid lammutamiseks ning juppide saamiseks võib-olla et isegi kõlbab.
postitati 09.02.09 18:37 Tsiteeri
Oeh. Avaks jällekord seda teemat veidikene. Eelnevalt olen kirjutanud sellest ühest tagumisest ukselukust, mis vahepeal teeb kõrr-kõrr ja ei taha väga lukku minna puldist. Seda tegi ta ka eelmisel, 2008 aasta kevadel esimeste soojadega. No on selline hellik mul, et hiljem harjub soojaga ära ja jälle korras :D
Kuid teemasse nüüd. Tuli jällegist väike kihk ikka seda kõrvalistujapoolset tagumist mittetöötavat lukku korda saada. Krt sai 2007 jaanuaris uus lukk ostetud ning polegi saanud kesklukku kasutada sellel uuel veel :P. Ühesõnaga küsimus selline veidi sinisilmne :D: kas diagnostika/kompuuter ei näita umbkaudselt ära, kus/mis juhtmes on viga, et ühel uksel kesklukk ei tööta? :D
Või aitab ikkagist ainult vanamoodne testriga ringi jooksmine?
Ei taha igasugu elektriku juurde kah minna, kes pool massinat laiali lammutab. Ja kuna pigitatud kah...ses suhtes Octavia I on kehv, kuna pole siseplekki ning kui mdiagi ukse alt vaja kätte saada, siis tuleb sisepleki asemele pandud pigimatt lihtsalt minema visata :P. Siseplekiga asi lihtsam: võtad küljest ja pääsed kõigele ligi. Aga üldiselt...kes kurat sul käskis seda pigimatti sinna toppida :D
Krt võib-olla läheb kordategemise himu mööda, sest juba 2 aastat on ilma läbi saadud, aga võiks ikka töötada...eriti kui veel tutikas lukk :D
vazz
postitati 10.02.09 09:37 Tsiteeri
Mina sain oma probleemile lahenduse kui külastasin Tartus Stereo ja Alarmi, seal üks osavate näppudega mees tegin kindlaks et üks juhe oli pistikus ära mädanenud. Võid ise ka proovida, kui liigutad pistikust välja tulevaid juhtmeid.
Diagnostika näitas ainult, et lukus on probleem, samas ise võtsin lugu maja ja lasin koroona patarei pealt talle voolu ja lukk töötas ilusti.
Sai kesklukk ka päris algosadeks võetud ning ära õlitatud ning seadistatud, kuna lukk läks lolliks ja kui lukku panid siis läks korra lukku ja kohe lukust jälle lahti.
alf.onso
Registreerunud 14.01.09
Auto: Superb II 1,8TSI
postitati 10.02.09 09:44 Tsiteeri
Dianostika vaevalt täpse koha ära näitab, kus viga. Pigem näitab jah, et selles ja selles seadmes viga ja kust juhe mäda, seda pead ise välja uurima.
Soovitaks vaadata selliseid kohti, kus murdumine või korrosioon kõige reaalsem. Näiteks ukse juures see juhtmekimp, mis ingede juures on. Igasugu pistikud jne. Keset juhet, vaevalt miskit häda on, kui seal liikumist poole :)
postitati 10.02.09 14:56 Tsiteeri
See ongi probleemiks, kuna kõik nn. liikuvad juhtmekimbud ja asjad on ära vaadatud, kuid visuaalselt kõik korras. Eks ma mõtlen seda asja ja kui tuleb mingi tuhin ja himu peale, siis vaatan veelkord üle kummiluttide alt need juhtmed :).
postitati 26.04.09 16:29 Tsiteeri
Lukk siis töötab. Viisin spetsialistide kätte, kes siiski leidsid 2 katkist juhet ja seda natukene seestpoolt sellest kummilutist.
[PHP: 26.5% - SQL: 73.5%]
