Pealkiri: Soojendusega esiklaas ja nähtavus (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 6800)
rreinurm
Registreerunud 25.04.14
Auto: Skoda Superb
postitati 02.07.17 16:53 Tsiteeri
Teema puudutab mikroniitidega esiklaasi soojendust, mis antud hetkel (02.07.17) ainuke valik Skoda mudelitele v.a. uus Superb ja Kodiaq (juhul kui keegi muud infot ei oma). Kõik kiidavad klaasi ülessulamise mugavust, aga nähtavuse koha pealt ma kommentaare väga ei leidnud. Palun soojendusega esiklaasi omanike kommentaare, et kas kui palju mikroniidid nähtavust mõjutavad ja kas jääksite endiselt selle klaasi valiku juurde?
MeelisK
Registreerunud 19.07.13
postitati 02.07.17 18:21 Tsiteeri
Nähtavust ei piira, vahest päiksega viskab iseäraliku lillaka tooni traatidele ja toob nad esile. Talvine mugavus kompenseerib sellised kõrvalnähud.
postitati 02.07.17 18:58 Tsiteeri
Mina ka ei tea,et oleks kuidagi mõjutanud.Mul oli see küll naise Fordil,aga niipalju kui sellega sõitsin, ei näinud sealt mingit erinevust.
M.Jaaska
Registreerunud 13.01.14
Auto: Välismaa auto
postitati 02.07.17 20:19 Tsiteeri
Algselt postitas: MeelisK
Aga webasto teeb soojendusega klaasile silmad ette.
... Magnus
Octavianus
Registreerunud 25.10.05
postitati 03.07.17 07:00 Tsiteeri
soojendusega esiklaas põhjustab mul seda probleemi hoopis, et telefoni GPS ei kipu töötama suvalisest kohast, kus telefoni on mugav juhi positsioonilt vaadates hoida (keskkonsool näiteks).
postitati 03.07.17 09:05 Tsiteeri
Algselt postitas: M.Jaaska
Webasto ei asenda esiklaasisoojendust ja vastupidi. Kas sul on Webasto puhul istmesoojendused ka puudu?
Jah, traadid mõjutavad küll nähtavust, mõnes olukorras rohkem ja teises vähem. Aga kas see häirib või mitte, see on individuaalne. Kui fokusseerid oma pilgu ikka teele ja ettepoole, siis väga ei märka neid ja unustad kiirelt selle, et nähtavus on natuke erinev tava esiklaasist. Märkad pigem vastupäikese korral või siis pimedas, sest valgus murdub traatide olemasolu korral tavalisest klaasist erinevalt ning siis on vastusõitjate tuled ja ka muud valgusallikad sellise kerge haloga.
Jah jääksin endiselt selle valiku juurde, talvel pole kordagi esiklaasi kraapinud jääst puhtaks. Aitab ka sõidu ajal, kui on mingi nõme ilmaolu parajasti ja sademed kipuvad jäätuma esiklaasil või klaasipuhastitel. Ideaalis valiksin muidugi Webasto ka lisaks ning võimalusel ka roolisoojenduse. Ma ei tea kas viimast Skodale pakutakse, ei viitsi hinnakirja vaadata. Siis oleks minu jaoks ideaalne talvekombo.
Telefonileviga mul Passati puhul probleemi pole ja ei sega levi. Kileversiooni puhul aga nõuab VW premium hands-freed ehk siis lisaantenn, -SIM jne.
Blitzkrieg
Registreerunud 24.04.14
Auto: Superb 1.4 TSI DSG
postitati 03.07.17 10:07 Tsiteeri
omal sama esiklaas ja täitsa ok. Ei saa arugi et need niidid jooksevad.
Wazer
Registreerunud 04.03.17
Auto: Fabia 1.2 MPI 51kW 2x4
postitati 03.07.17 10:53 Tsiteeri
Algselt postitas: markus
Kodiaqile saab kilega esiklaasisoojenduse, roolisoojenduse (koos käigulabadega) ja webasto (või analoog?) korraga. Ma tellisin need kolm korraga ja veel lisaks ka telefoni laadimisega laeka keskkonsooli mis pidi väidetavalt ka mingit antennivõimendust omama. Eks saab siis näha kas telefoni signaal ja GPS levib ilusti või ja.
postitati 03.07.17 11:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Wazer Kodiaqile saab kilega esiklaasisoojenduse, roolisoojenduse (koos käigulabadega) ja webasto (või analoog?) korraga. Ma tellisin need kolm korraga ja veel lisaks ka telefoni laadimisega laeka keskkonsooli mis pidi väidetavalt ka mingit antennivõimendust omama. Eks saab siis näha kas telefoni signaal ja GPS levib ilusti või ja.
Anna siis teada kuidas kilesoojendus töötab, no juhul kui meil ikka korralikku talve peaks tulema. Osad allikad väidavad, et alates -15 kraadist pidavat kileversioon hätta jääma ja traatidega parem olema. Samas noh, palju meil seda alla -15 siin on talve jooksul, 1-2 päeva ehk.
postitati 03.07.17 18:00 Tsiteeri
Klaasi soojendus on hea ja kiire,kui äkki vaja sõitu alustada.Webastoga läheb ikka veits aega enne kui korralikult jääs klaas sulama hakkab.2015 Scoudile ei saanud neid koos,võtsin webasto.Fabiale ei saanud üldse kumbagi.
Aga niipalju võin küll öelda,et webastoga autol pole istmesoojendusi praktiliselt üldse kasutanud kui on tekstiil istmed.Volvol nahaga sai ikka vahel kasutatud.
postitati 03.07.17 20:22 Tsiteeri
Webasto ja klaasisoojendus koos oli Scoudil välistatud?:o Huvitav mis seal segavat võiks olla?
postitati 04.07.17 05:40 Tsiteeri
Ei oska kommenteerida,aga nii 2015 peale 22 nädala toodetud autoga oli.Samas tuli sellest ajast multifunktsionaalne nahkrool standardisse,mis enne seda oli lisa.Samuti ei saanud koos webastoga seda elektrilist soojaabilist ahju.
CH4
Registreerunud 10.10.14
Auto: Octavia Combi G-TEC
postitati 11.07.17 08:59 Tsiteeri
Alguses oli natukene harjumatu pimedas sõites tulede ümber tekkiv kerge halo. Kaks ja pool aastat hiljem ei pane sellist asja enam tähelegi. Kui päike madalal ja sõidad vastu päikest, siis tekib omamoodi väike vikerkaar esiklaasi, minul sõitmist ei sega. Samas kõigil on silmad erinevad. Enne oma auto tellimist uurisin ka netis klaasisoojenduste kohta ja saatusin peale ühele foorumile, kus fordi omanik oli sunnitud uuel autol esiklaasi välja vahetama, sest nendest niitidest läbi vaatamine pani tal pea valutama.
Mina tellisin esiklaasisoojenduse koos webastoga ja pole kordagi kahetsenud. Webasto ei asenda esiklaasisoojendust ja vastupidi.
rreinurm
Auto: Skoda Superb
postitati 20.10.17 08:05 Tsiteeri
Selle hooaja esimene esiklaasi härmatis
https://www.upload.ee/image/7576006/harmasklaas.jpg
Väljas oli 1.5 kraadi sooja auto andmetel. Sekundeid ei mõõtnud, kuid kellaaja järgi, alla minuti suutis küttekilega esiklaas härmatise üles sulatada. Nüüd tuleb oodata tõsisemat talve.
[PHP: 13.1% - SQL: 86.9%]
