Pealkiri: Sidur kõva (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 2878)
KontraMutter
Registreerunud 30.11.16
postitati 12.07.17 14:04 Tsiteeri
Sidur kõva
Tervitus,
Skoda Octavia 2009 1,6TDi
Selline mure juba tegelikult väga pikka aega, et sidur vajutades "kõva".
Kui garantii oli, siis kehitati Auto100-s õlgu (oli siis ka rendi auto). Sõitsin sellega ca 90 000km enne kui siis endale sain. Nüüd spido peal 125 000km. Olen küll harjunud, kuid pisut teeb muret, et mis seal võib viga olla? Või siis ainult lahti võtta ja siis saab teada? Kas lahti võtmine tähendab ka mootori mahavõtmist?
postitati 13.07.17 06:35 Tsiteeri
Variandid on survelaager, mis ei liigu korralikult, või lihtsalt kulunud sidur. Esimesel juhul peaks see "kõvadus" tekkima järsku, pedaali vajutamisel olema tunda jõnksatused vms. Mingi teoreetiline võimalus muidugi, et viga on pedaali juures või ajamis, aga see pigem vähe tõenäoline, mis seal ikka juhtuma peaks.
Kõva on muidugi väga suhteline mõiste ja selle põhjal soovitada remonti või edasi sõitmist on üsna võimatu.
[PHP: 22.7% - SQL: 77.3%]
