Pealkiri: Skoda Superb 1.4TSI DSG 2017 (Vastuseid: 33 | Vaatamisi: 13627)
rraivo
Registreerunud 22.02.17
Auto: Skodiaq Sportline
postitati 19.07.17 08:42 Tsiteeri
Jõudsin ka lõpuks suure ringiga Skodani.
Olen omanud mitmeid erinevaid sõidukeid, uuemaid ja vanemaid, suuremaid ja väiksemaid.
Kuid siiski jõudsin arusaamale, et kasutatud luksusauto pidamine ei ole see mis mulle sobiks. Esiteks täiesti ootamatud rikked (st auto seisab kusagil remondis) mis häirivad igapäevaelu ja teiseks ootamatud väljaminekud ($$$).
Seega uus auto on üpris kindel valik - põhimõtteliselt võid sa oma kulud igakuiselt aastate lõikes ära planeerida.
Senini olen äärmiselt rahul oma valikuga. Ütleks et parim hinna ja kvaliteedi suhe vastavas autosegmendis, mis hetkel turul pakkuda on (ei ole uut Insigniat proovimas käinud, äkki üllataks?). Eelkõige ruumikus, kvaliteet, sõidumugavus + kulubaas.
Ennem Superbi ostmist käisin nillisin ja sõitsin Passatiga ja veel mõnede trükimusta mitte kannatavate masinatega, kuid minu valikutele sobis kõige paremini Superb.
Passat oli küll grammike igalt poolt paremini viimistletud ja justkui veelgi kvaliteetsem, siis Skoda istus mulle lihtsalt paremini kätte. Roolis oli mugavam ja tagaistmel rohkem ruumi. Lisaks mis lastega pereautole oli Skodal suur pluss, et tagumise konsooli (kust puhub õhku, näitab tempi jne) ja istme vahel oli märgatavalt suurem vahe kui Passatilt (ja ekstrahull lugu on nt C7 A6-el, mida samuti tegelikult nillisin). St et kolm inimest saab tagareas üpris mugavalt istuda.
Lisaks auto välimus, nö sedaan Super on superilus võrreldes Passat universaaliga (mis oli minu valikus).
Tellimisest ka. Alguses panin korraliku tabeli kokku, mida kõike autole sooviks. Seejärel sai järk järgult kärbitud :D kuni lõpuks valisin siiski laoauto (vana auto osteti lihtsalt nii kiirelt käest ära et polnud mahti oodata).
Kes hakkab tellima, siis minu kindlad valikud oleks ACC, Canton stereo + kessy, pimenurgaandurid ja veel nipet-näpet.
Omale sai lõpuks võetud Ambition varustus, ja lisaks siis peitukäiv veokonks, rooli + esiklaasisoojendus, toonklaas, värviline DOT ekraan, DSG, värviks Metal grey ning sisuliselt thats it.
Mootoritest - käisin proovimas nii diisleid kui bensiine. Mis teha, tagasihoidlik ja ratsionaalne valik: bensiin 110kw ACT mootor.
Täna võib öelda et see õigustab end igati. On öko (mis oli väga oluline), st küttekulu keskmiselt 5,7-6,5, maanteel 100-ga sõites on see lausa ca 5-5,3 ja linnas suurtes ummikutes mitte üle 7,5-e. Poola kiireteel 4h ca 150-ga sõitmist andis samuti u 7,5 keskmiseks kuluks.
Märtsis ostsin, nüüd augustiks saab ca 15tkm sõidetud ja esimene hoole.
Mis selle ajaga toimunud? Õ•livarras näitab et mootoril õlijanu pole (näit on ilusti keskel), küll aga on lepingu lõpetanud tagant sissesõitu vältida aitav andur, aeg-ajalt kipub üks päevasõidu tuli kustuma (peale süüde sisse-välja kõik jälle korras) ning mis veidi murelikuks teeb, et vahepeal justkui käigukasti ja mootori koostöö ei ole nii sujuv kui seda võiks eeldada. Kipub nagu veidi vibreerima kergemalt pedaalivajutusel..
Kuu alguses tegin ühe treti Berliini, kokku ca 4000km sõitu ning võin kinnitada, et kiirteel ca 130-160km/h sõites on pöörded täitsa õiges vahemikus ja auto liigub üllatavalt adekvaatselt võttes arvesse asjaolu, et tegemist on mikromootriga millel on 110kw.
Nii et olen endiselt masinaga rahul ja neelame aga hoogsalt kilomeetreid :)
Paar pilti kah: PILDID
rraivo
postitati 09.08.17 05:33 Tsiteeri
15 000tkm hooldus tehtud.
Lisaks nulliti safety radari andur ja tehti käigukasti adaptsioonide nullimine. See nö safety radar pidi väidevalt taluma 3x häiresse minekut, ja seejärel jääbki armatuuris kollane tuluke vilkuma, ja andur ise toimi. Ja resettida saab seda vaid esinduses, ja edaspidi oma raha eest?!
Ausalt öeldes see oli küll ebameeldiv üllatus. Säittisin nüüd selle tundlikkuse kõige madalama peale, näis kuidas edasi. Kas kellelgi on veel sama jama olnud?
Käimari adaptsioonid nulliti, kuna vahel sõites (2->3'ndale) kergelt gaasi lisades kast justkui nagu vibrab või jõnksutab. Nüüd oleks justkui parem. Esinduses ütlesid et mehhatroonika plokke on ikka vahetatud, aga 7 käigulistel sidureid (kuiv) eriti vahetusse läinud pole.
Kuna auto pakiruum on väga sügav ning sinna asju laadides kipub tagastange kriime saama, sai stange ääre peale ka spetsiaalne teip lastud panna. Ehk aitab tagumikku viisakamana hoida :)
Hooldusele arve ca 180€. Võib vist enam vähem rahule jääda.
Mkhiir
Registreerunud 08.08.17
postitati 09.08.17 06:06 Tsiteeri
Hommik.Safety radar? Mis see täpsemalt on üldse? Mul igasugu hoiatusi ja piiksumisi uuel superbil ja ka auto poolt automaatselt äkkpidurdusi toimunud (kuna elektroonika reageerib viitega)....ei ole midagi põlema jäänud. Või mis see safety radari täpsemalt on?
rraivo
postitati 09.08.17 07:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Mkhiir
Sorry, see safety radar oli minu interpretatsioon :)
Korrektne nimetus on: Sõidusuunas auto lähiümbrust jälgiv radarisüsteem (Front Assist), automaatse aeglustamise ja pidurdusega kokkupõrkeohu korral.
Mkhiir
postitati 09.08.17 08:12 Tsiteeri
No mul see korduvalt karjuma hakanud ja ka ohtliku olukorra tekitanud (kui keegi taga juhtub olema)...ei ole mul midagi põlema jäänud
rraivo
postitati 30.10.17 09:03 Tsiteeri
Käisin vahepeal esinduses käigukasti anomaaliaid tutvustamas.
Kõik testid näitasid et vigasid pole ja asi toimib perfektselt.
Küll aga soovitas letitöötaja tahhokat filmida, kui midagi ebaharilikku märkan :D
Seoses suure lumesajuga, hakkas Front Assistant segast panema. Ütleb et radar impaired vms. Kui lumesadu lakkas ja radarit mõned korrad on/off asendisse lülilisin, siis veateated kadusid. Ausalt öeldes veits juba hakkab see radari nali närvidele käima..
komtuur
Registreerunud 21.10.07
Auto: Golf
postitati 30.10.17 09:16 Tsiteeri
Algselt postitas: rraivo
Kui auto esiotsa lörtsise ilmaga kiht tekib siis see radar ei suudagi töötada, vw-il ütleb, et "unavailable", pärast, kui lörtsikiht kadunud (sulab või koputad ise maha), taastub ka radar endisesse korda.
rraivo
postitati 30.10.17 10:08 Tsiteeri
Algselt postitas: komtuur
Need popid vidinad pole vist projekteeritud põhjamaa kliimas korralikult toimima :)
Ma tegin eelmisel talvel Tln-Trt-Tln otsa ühe uue Avensisega millal ka kõik popid viled küljes. Ilm oli pime ja lörtsine. Ütleme nii et kuna vist ei olnud andureid mis ei oleks kisanud terve tee - siis tekkis küll tunne et krt tuleb vanade klassikute poole tagasi pöörduda. Pidevalt plinkiv dashboard osutus hulka närvilisemaks kui õues valitsevad ilmaolud :D
Aga euroopa raua tunnustuseks tuleb öelda, et need on märksa tsiliviseeritumad ning rahulikumad võrreldes aasia maa toodanguga (eelkõige pean silmas igasugu märguandeid ja heli ning visuaalseid signaalne salongis).
postitati 30.10.17 16:22 Tsiteeri
Passatil olen selle isegi suvel "unavailable" staadiumi saanud. Putukaid kogunes vist tema jaoks liiga palju ja pidi vahepeal peatuse tegema ning puhastama, siis jälle kõik korras. Aga mis sa andurilt ikka rohkemat tahad? Kui sa esiklaasi ei puhasta, siis ei näe ühel hetkel ise ka ju enam:P
rraivo
postitati 31.10.17 07:10 Tsiteeri
Algselt postitas: markus
Andur peaks olema esiklaasil jah?
Ma ei olegi aru saanud, et kui nii on, siis kas lobjakasadu on ikkagi kiirem kui luuad pühkida jõuavad? Või et miks see andur ikkagi villast hakkab viskama..
Ma tean et mitmetel autodel asub andur ninas ja seetõttu võib olukord veelgi hullem olla?
postitati 31.10.17 07:42 Tsiteeri
Nimetatud andur asub siiski ninas, iluvõre keskel kus on laiem mustast plastikust läikiv osa. Kui see on pori või lume all, siis ei toimi. Klaasi all on kaamera tulede/rajahoidja/liiklusmärkide tarbeks ja vihmasensor.
postitati 31.10.17 09:10 Tsiteeri
Jep, nagu Puuriit juba ütles, siis antud andur on autoninas. Passatil ongi selleks VW embleem. Esiklaasiga oli lihtsalt võrdlus, et kui klaas must siis sa ju ka ühel hetkel ei näe enam sõita ja anduriga sama teema. Kui see mustaks läheb, siis ei näe masin enam kah.
postitati 31.10.17 10:22 Tsiteeri
Esiklaasi taga, seal kus peegel on ka mitu andurit (täistuled jms), viriseb ka kohe kui see mingil põhjusel mustaks läinud.
Kuid jah see front assist ja ACC suht pirtsakad Eesti kliimas.
postitati 21.11.17 16:08 Tsiteeri
Pmst samad mõttekäigud ja valikud siin kui sul esimeses postituses :)
Lubatakse maanteel keskmiseks 4,4/100, see on ulme ja väga reaalsusele ei pretendeeri?
cngpower
postitati 21.11.17 17:56 Tsiteeri
Algselt postitas: pepe
Kõik on võimalik, mina sain enda omaga Riiast tulles 4,1/100km (140km TDI) vs 4,3 tehase andmetel. See oli muidugi sisuliselt möödasõitudeta ning enamuse ajast kas mõne veoki või bussi tuules. Reaalses elus on igal pool +1L vähemalt lisaks, linnas isegi +2-4L sõltuvalt aastaajast, liiklusest ja rehvidest.
postitati 21.11.17 19:24 Tsiteeri
Hmm, loe ja imesta, nagu te kõik oleksite kuskilt välja lugenud, et see kütusekulu mida ametlikes andmetes pakutakse (ja mille mõõtmise metoodikal reaalse eluga midagi pistmist ei ole) ka peaks nii olema. Seda on kõikides võimalikes (ja võimatutes) kohtades tüdimuseni nämmutatud ja peaks piisavalt ammendunud teema olema. See et keegi allamäge ja tagantuulega mõne lähedase numbrini on jõudnud, ei tee sellest veel tõde. Võtke neid numbreid ku suhtarve et üks auto võib erinevate mootoritega erineva kütusekulu saavutada ja las ta jääb. Need kes sinisilmselt usuvad, et need kulunumbrid tõele vastavad ja selle alusel oma valikuid teevad, võiksid küll enne otsuste langetamist mõõtmise metoodikatega tutvuda. Tulge maa peale tagasi, sõitke autodega ja ärge ülemääraselt lolliks minge.
Siledat teed ja ilust ilma!
Kaidor
Registreerunud 09.05.17
Auto: Skoda Superb III 1.8 TSI man. 132kW 2017
postitati 22.11.17 08:15 Tsiteeri
Minu 1.8 TSI manuaalkastiga saab ilma eriliselt ökotamata peaaegu tehase numbrid keskmise kuluna kätte, kirjutavad 6.0 - 6.1 sajale, eelmine paagitäis tuli keskmiseks 6.5 sajale kolme nädala sõiduga, sisaldab Tallinnas ka veidikest ummikus tiksumist, muidu oma tavapäraseid kodu-töö-kodu ja nädalavahetuse pikemaid tiire linnas ja maal. 1020 km sai sõita, siis pöörasin tanklasse, näitas, et saaks veel 85 km sõitagi.
Maanteel ühtlaselt 95'ga sõites näitab jooksvaks kuluks 4.3 - 4.7, maanteekuluks tehasenumbrina kirjas 5.1
rraivo
postitati 22.11.17 08:44 Tsiteeri
Ma pigem ütleks tegemist on siiski väga ökonoomse autoga.
Tõepoolest 4,3/L pole ehk tehtav, aga suvel maanteel 5 ümbruses on reaalsus. 100% talve pole ma ise veel selle autoga sõitnud, seega -10C kraadi peal on numbrid kindlasti teistsugused.
Praeguste ilmadega on pikaaajaline keskmine ca 6,7/l keskmise kiirusega 36km/h (umbes).
Neid kataloogides mainitud numbreid ei maksa tõepoolest 100% usaldada, kuna need on saavutatud ju laboritingimustes. Meil eestis suvel sooja ning tuulevaikse ilmaga, kuival teel ehk võib midagi lähedast saavutada.
Muus osas - naelikud jälle alla pandud ning kõrva on kerge lisamüraga juba jälle harjunud. Ning tõsi - roolisoojendus on ikka väga mõnus lisa. Esiklaasisoojendus samuti.
Vaid "puldiga webasto" oleks veelgi mõnusam asi :)
Kas kellelgi on ja kasutab ka Skoda äppi auto kütte, sõiduinfo jm juhtimiseks? Saan aru et üle mobla rakenduse saab seda kõike teha, tundub päris põnev ja mugav lahendus..
postitati 22.11.17 10:27 Tsiteeri
Minu Superb 1.4 võtab maanteel 5.4, alla selle pole kordagi saanud. Linnas pigem 10l. Keskmine 8.6l tundub, et mulle satuvad praagid autod :) Eelmise põlvkonna 1.8 võttis linnas ~12l. Otsad lühikesed (5-6km) ja läbi keskklinna.
rraivo
postitati 22.11.17 10:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Kuuba
No eks see selgitabki ju Sinu numbreid. Külm mootor, ummikud.
Mina sõidan E-R iga päev keskmiselt u 45-50km millest 20% maanteed ja ülejäänud linnas ja pigem tipptundide alguses ehk siis mite kõige kõige hullemal ajal. Mõnel ndlvahetusel sekka ka ca 100-120km millest 80% on maantee.
postitati 23.11.17 14:22 Tsiteeri
Jah sul igati õigus,et lolliks pole mõtet minna,aga ometi on päris hulk autosid,millega saab ka reaalselt selle nö üld keskmise kulu kätte.Seda siis päris teel ja tavaoludes,isegi mööda sõitu võib teha.Loomulikult peab end tagasi hoidma ja antud lubatud kiirusega sõitma,kuid numbrid on saavutatavad.Mina oma Skodadega pole seda saanud kordagi.
Kui Superb 1,4 võib tõesti oma suuruse kohta ökonoomseks autoks pidada(isegi olenemata lubatust suuremast kulust),siis pea sama kuluga Fabia seda vist enam pole.
Maahärra
Registreerunud 18.06.17
postitati 23.11.17 17:21 Tsiteeri
Küttekulu kohta on sõbral hea ütlus - niikaua kuni tanklast osta saab, ei ole probleemi. Kui peab ise valmistama hakkama siis on jama majas!:P
postitati 26.11.17 14:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Maahärra
Kui autot veits rohkem kasutad,kui maja ees vaatamiseks,siis on see kulu teema ikkagi asjakohane ja autot valides vaatad ka kulunumbreid.
Mina sõidan aastas umbes 45tkm-t ja liiter rohkem kui planeeritud on juba päris palju,rääkimata kui erinevus on 2+L lubatule.Suurusjärk 500-1000€ on igaljuhul suur raha ka ilmselt sellele teravmeelsele sõbrale.
Maahärra
postitati 26.11.17 17:02 Tsiteeri
Algselt postitas: urmas66
Sõbral on autoks 3,2 V6 bensiin, automaat, Touareg. 90% linnas. Ilmselt mitte ...
Ise sooviks küll aegajalt purje üles tõmmata!
postitati 27.11.17 13:15 Tsiteeri
Mul on parem - niikaua kui tööandja kütuse ostab, pole vahet kas liiter-kaks rohkem või vähem. Kui näidik märku annab, siis pööran tanklasse.
Urmas vist ise endale tööandja, siis on olukord tiba teine jah.
[PHP: 37.1% - SQL: 62.9%]
