Pealkiri: Imelik tigin külma mootoriga 1.8 tsi 2016 (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 3125)
kikusp
Registreerunud 07.02.17
postitati 28.07.17 17:11 Tsiteeri
Mure selline et külma mootoriga on tigin kuski pool minti. Alguses tühikäigul tigiseb, siis kaob umbes peale 10seki ära.
Kui gaasi vajutada ja kui pöörded alla lähevad on kah tigin.Peale poolt minti kaob ära see.
Kas see on normaalne või mitte?
postitati 28.07.17 18:47 Tsiteeri
Uus masin ja uut tüüpi mootor ning garantii peaks kehtima. Esindus ei arva midagi?
kikusp
postitati 28.07.17 22:29 Tsiteeri
Neljapäevaks sain aja, siis ilmselt selgub, kas on miskit viga või mitte.
Mõtlesin, et kas kellelgil veel seda esinenud
postitati 29.07.17 11:02 Tsiteeri
Üsna keeruline on arvata/eeldada, mis häält sa just kuuled. Mõni heli võib olla probleem aga teine kuulubki mootori karakteristika juurde.
Siin veidi juttu kuigi see ei pruugi sinu teemat käsitledagi:
https://www.honestjohn.co.uk/forum/post/index.htm?t=107210
Aga garantiilise masinaga jah kõigepealt esindusse ikka.
[PHP: 22.6% - SQL: 77.4%]
