Pealkiri: Check engine tuli (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 3684)
janek87
Registreerunud 03.05.15
postitati 05.08.17 06:43 Tsiteeri
Check engine tuli
Autoks 2001 Fabia 1.4mpi bensukas. Kuna aegajalt oli probleeme tühikäiguga, siis sai maha võetud õhuklapp (ingl. K throttle body) ja spets spreiga ära puhastatud. Üsna rokane oli. Tühikäik läks paremaks küll aga nii järgmine päev põles kollane check engine tuli. Kustutasin ära, ikka oli mõne aja pärast tagasi.
Kas ma oleksin pidanud talle miski ECU reseti tegema vms? Diagnosti võimalust endal pole.
postitati 05.08.17 06:55 Tsiteeri
Kui nüüd mõni pistik/voolik tööde käigus pole lahti tulnud siis nt aku klemm maha mõneks minutiks?
MeelisK
Registreerunud 19.07.13
postitati 05.08.17 07:56 Tsiteeri
Aku klemm maha ja piduri pedaali, see peaks viimsegi voolu välja imema. Uuematel ehk enam ei toimi, kud sellel põlvkonnal küll.
Aga diagnostika oleks abiks, andureid seal mitmeid näiteks lambda.
janek87
postitati 05.08.17 18:24 Tsiteeri
Tegin viimase soovituse järgi, sain nagu ära nullitud ja tuli kadus ära. Ehk keegi teab, kas sellist OBD-USB juhet ka leiaks sellele masinale? Mingi tasuta tarkvaraga vms saab ju ka veakoodid kätte?
postitati 07.08.17 09:04 Tsiteeri
Algselt postitas: janek87
Selline vidin (PRO) võiks sind kenasti aidata. https://obdeleven.com/en/
janek87
postitati 09.09.17 07:06 Tsiteeri
[PHP: 19.4% - SQL: 80.6%]
