Pealkiri: Skoda Octavia 2013+ 1.4(8) DSG ostuabi (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 4312)
Alterjor
Registreerunud 09.08.17
postitati 09.08.17 10:01 Tsiteeri
Plaan on siis endale uuem sõiduvahend soetada ja huvi pakuvad Skoda Ocataviad 2013+, sedaan, bensiin ja DSG. Valik pole just väga suur aga siiski olemas: Octavia 2013+
Aastane läbisõit jääb ligikaudu 20k (+-2000km) juurde ja mnt/linna suhe jääb ilmselt kuskil 50/50 juurde ehk autoga linna tööle ja tagasi. Vahepeal ka mõned muud otsad.
1. Kas on midagi kindlat mida peaks jälgima/otsima ostes, just mingit kindlat tüüpviga või probleemi?
2. Saan aru, et probleeme on olnud DQ200 kastiga. Kas peale mingit aastat on asi paremaks läinud ja/või mis kilometraaÅži juures see viga hakkab põhiliselt esinema? Kuidas seda ära tunda?
3. Kaua üldse sellised autod vastu peavad? Enne kui tuleb panna korralik hulk raha remonti. 200+ 300+ 400+?
3. Igasugused muud soovitused on ternetulnud.
Parimat
Lauri
postitati 09.08.17 10:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Alterjor
Parimat
Lauri
132kw võiks olla päris OK mootor. 7ne DSG kindlasti murekoht, aga proovi leida masin, mis pigem on maanteedel rohkem sõitnud kui linnas. DSG lähevad ka sidurid + kui jama on siis see kallis plokk. 132kw mõistlikult sõites jääb see kütusekulu kindlasti alla 8l keskmine, maanteel saad oluliselt väiksema numbriga hakkama.
DSG ei tohi jõnksutada, ega libistada, samuti tagurdades ei tohi nn kiirendama hakata. Samuti kõik käiguvahetuse peavad olema sujuvad, ei tohi esineda viivitus jms. Kindlasti jälgi 2-3 vahetusi.
Müra teema tasuks ka vaadata üle, eriti kui plaanis naaste kasutada.
[PHP: 17.9% - SQL: 82.1%]
