Pealkiri: OIII kuumenes üle? (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 3179)
Tanel_P
Registreerunud 28.08.14
postitati 05.09.17 13:48 Tsiteeri
OIII kuumenes üle?
Pühapäeval tekkis OIII 2.0 TDI DSG-ga selline situatsioon, et käivitasin auto, sõitsin ca 5 km maanteekiirusega ja armatuuri viskas teate, et mootor kuumeneb üle, peata auto ja vaata manuaali.
Tõepoolest, jahutusvedeliku temperatuur oli sinna 130 kanti lennanud. Juba auto peatamise ajal hakkas see kukkuma. Jätsin auto seisma, vaatasin manuaali, avasin kapotialuse, seal midagi kahtlast ei paistnud, tosoolitase oli normis. Keerasin korra korgi peale jahtumist lahti ja lasin vusinal surve välja. Kontrollisin, et jahutusventilaator ikka töötaks.
Istusin autosse, panin auto tööle ja temperatuur oli normis. Kas oskate selgitada, miks auto selle veateate viskas? Kas peaksin minema igaks juhuks teenindusse asjaga kontrolli?
postitati 05.09.17 17:59 Tsiteeri
Kui miskit jama ikka silma ei jäänud ja veepump tõepoolest oli ok- sõita ju sama hästi ei saanudki, siis ju temp andur vigane ning dsg-ga peaks neid omakorda isegi 2tk olema, üks käigukasti küljes sel juhul.
Kerge kontroll ei tee paha- kui garantiid ei ole, siis praegu peaks olema peamajas 15%-line soodukas 4 ja enam aastat vanustele masinatele.
Lents
Registreerunud 09.10.17
postitati 09.10.17 16:09 Tsiteeri
Endal oli sama asi. Kahel korral peale 5-10 km läbimist tõusis temperatuur 130-ni. Peale 5min seismist oli kõik korras. Esindusse saatsin teisel korral pildi ja siis vahetati veepump ära.
[PHP: 22.6% - SQL: 77.4%]
