Pealkiri: octavia III (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2983)
marko84
Registreerunud 12.05.17
postitati 10.09.17 16:06 Tsiteeri
octavia III
Küsin sellist asja, ehk keegi oskab aidata, nimelt peale sõittu, kui mootor ilusti soojaks sõidetud ja seisma jäetud, siis mingi aeg, ala 30min pärast autot uuesti käivitades ei taha kohe käima jääda. Korraks hüppab käima ja sureb kohe välja, kuid mitte koguaeg ei tee nii. Üleüldse käivitades mootor rappub liiga kõvasti ja teeb väga imelikku häält startti andes. kas viga võib olla vanas akus või starteris endas? teiseks küsin, et kas raadio jaamade logosid saada peab need logod tõesti manuaalselt kandma või saab ka teisiti? Tegemist on ilma navita süsteemiga. vabandust unustasin autoks siis 2.0 diisel 110kw aastast 2014.
Terv Marko!
MeelisK
Registreerunud 19.07.13
postitati 10.09.17 16:42 Tsiteeri
Paistab et antud sõiduk on väga salajane. Mootor, kütuse tüüp jne pole enam olulised faktid. Lihtsaim vastus on pädev diagnostika.
MeelisK
postitati 11.09.17 15:15 Tsiteeri
Vigasid võib palju olla, starter, hammasvöö, kahemassiline hooratas, mõni andur jne. Pigem ikka juhe külge ja selle läbi tuvastaks/välistaks vigasid. Kahemassiline hooratas hakkab käivitamisel kolisema, manuaaliga saab siduriga mängida ja kuulata hääle muutust, ATM-ga kogemus puudub.
Logod on edev teema mille osas sõna ei võta :D
postitati 12.09.17 07:15 Tsiteeri
Mina otsiks viga pigem toitesüsteemist, kui välja sureb. Rappumine ilmselt ka tingitud sellest, et üks silinder ei käi vms. Kas päris külmalt käivitub normaalselt?
Aku, starteri vead peaks just külmalt avalduma, kui mootori vedamine kõige raskem.
Tee kasvõi video, kui kaablit veakoodide lugemiseks pole.
Logode kohta on siin eraldi teemasid olnud, kas sealt vastust ei leia?
postitati 12.09.17 10:05 Tsiteeri
Algselt postitas: marko84
Terv Marko!
2014a auto võiks ju olla veel garantii all kui on Eesti masin? Foorumis sulle keegi abi oskab anda, pädevasse kohta kontrolli, kes peale veakoodide oskab ka lahenduse leida.
[PHP: 22.6% - SQL: 77.4%]
