Pealkiri: Octavia 1.6 FSI 85kw 2007a talvel läheb vaevaliselt soojaks (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2977)
Erik_A
Registreerunud 26.10.17
Auto: Octavia 1.6 FSI
postitati 27.10.17 13:27 Tsiteeri
Nagu pealkirjas kirjutatud, võtab külmaga väga kaua aega auto soojaks minemine (mis sest, et on bensukas). Näiteks eelmine talv, ei olnud veel -20 kraadigi, kui ka pärast 10 minutit koha peal käimist,9 km pikkust maantesõitu ja mõne km pikkust linnasõitu ei olnud jahutusvedeliku temperatuur 90 kraadini jõudnud ning valgusfoori taga seistes oli näha temperatuuriseieri langemist.
Autos sees oli ka sõidu lõpuni nii külm, et külmu või kringliks.
Sai siis ka esinduses käidud... Sealt öeldi, et termostaadid ja muud asjaga seotud jupid on korras, ning et see peakski olema normaalne, kuna tegemist on nii efektiivse mootoriga. Muud ei jäänudki üle kui panna papp radika ette, mis veidi aitas.
On kellelgi veel mingeid mõtteid või ongi olukord nii trööstitu?
MeelisK
Registreerunud 19.07.13
postitati 27.10.17 14:35 Tsiteeri
Esimene asi ikkagi termostaat. Igaks juhuks vahetaks ikkagi ära . . . 10 aastat vana termostaat võib lihtsalt väsinud olla (ei sulgu täielikult).
postitati 28.10.17 07:40 Tsiteeri
Kas auto on sinu käes juba ammu ja enne läks soojaks?
Kui nii siis vahetaks ka ikkagi termostaadi välja.
Kui auto pole sinu käes enne olnud ja väidetakse,et termostaat töötab,siis võib olla,et on vale termostaat.
Meie kliimas on vajalik termostaat,mis on mingi a´93 kraadi C,mitte 85 kraadi C.Töökojas sees töötades on ka see 85-87C termostaat igati OK.
Erik_A
postitati 28.10.17 19:03 Tsiteeri
Tänan vastuste eest!
Auto on olnud käes kaks talve. Raske öelda, kas varem oli normaalne, võib-olla lüks mul lihtsalt pikalt, et aru saada, kuna päris iga päev vaja pole sõita ja enamasti teen lühikesi otsi. Termostaadid said vahetatud umbes 2,5 aastat tagasi. Ֆelda ei oska, millised need on, aga raske uskuda, et Eesti jaoks mittesobivad pandi.
MeelisK
postitati 29.10.17 08:07 Tsiteeri
Vaadates termostaatide hindasid netist on hinnavahe 4-5 kordne. Kas ka kvaliteet seda on või ei ole? Igastahes vahetaks selle detaili uuesti ära ja otsiks oletatavalt kvaliteetse osa. 10 aastat ei ole eriline vanus autole, kuid kaaluda võiks jahutussüsteemi läbipesu. Kunagisel Passatil andis väga head effekti, kardetud salongiradika vahetus jäi ära.
miilits
Registreerunud 21.10.09
postitati 29.10.17 14:39 Tsiteeri
Ise liigun diisel masinaga ja paar nd tagasi hakkasin ka mrkama, et kuidagi aeglaselt soojeneb ja seier maru aeglaselt liigub. Ning ühel hetkel märkasin, et seier lausa kukub. Ostsin mahle termostaadid, mootori oma ja dsg kasti oma, 30 kokku. vahetus oli 70. Kui enne peale 29 km oli temp heal juhul 70 ja viimasel hommikul vaid 20 siis nüüd peale käivitust ning 3km umbes on seier normis. Vaata forsist või autoeksperdist ning vaheta ära kui saad. kulu väike ju.
postitati 30.10.17 12:36 Tsiteeri
Sõitsin nv Fabiaga külapoodi 3km kaugusel.Jätsin mootori tööle poes käigu ajaks ehk nii 2-3 minutiks.Välja tulles ja sõitma hakates panin tähele,et seier oli 90 peal ja õues oli +0,5.
[PHP: 28.7% - SQL: 71.3%]
