Pealkiri: Panoraam katus (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 3912)
miilits
Registreerunud 21.10.09
postitati 29.10.17 13:38 Tsiteeri
Panoraam katus
Kuidas on panoraam luugi vastupidavus vihmale? Kas kellegil on mingeid kahtlusi või niisket laepolstrit ette tulnud? Olen ise hädas, kuna piilar ja päikesesirm märg ning peale suuri vihmasi lausa tilgub sealt. Olen kõik äravoolu kanalid puhastanud, seal ummistust pole. Samuti lasin alla laepolstri, ning kontrollisin kõik voolikud ja nende ühendused, samuti korras. Nüüd oma mõistusega veel kaks varianti, esiklaasi ülaservast või panoraam luugi tihendid/raam. Hetkel, kui polster all oli, siis avastasin, et kõrvaistuja poolne katuseplekk kuiv ja ilus aga juhipoolne oli metsikult kondentsi vett täis. Hetkel mõtlen, et mõne teibiga katta klaasiserv ja siis vaadata, kuis edasi läheb. Kui endiselt märg, siis jääks veel luuk ja tema osad vaid alles lekkeks
roosteuss
Registreerunud 06.03.16
postitati 29.10.17 13:56 Tsiteeri
Kui palju neil nüüd ühist on aga töö juures sai tuvastatud ühel A8-l katuseluugi raami plastikus mõra ja seal jõudis ka vesi päikesesirmi juurde.
lines
Registreerunud 23.08.11
postitati 30.11.17 13:09 Tsiteeri
Ostsin 2 kuud tagasi 2012 aasta Superbi, panoraam katusega. Eelmine omanik kirjeldas sama viga mis sinul hetkel. Lõpuks lasi esiklaasi vahetada ja asi korras. Seda kas sul sama mure ma kahjuks kinnitada ei suuda.
Lines
[PHP: 14.4% - SQL: 85.6%]
