Pealkiri: octavia II tehase vead (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 4902)
kihutaja
Registreerunud 06.01.06
Auto: Skoda Super Combi
postitati 31.01.07 20:07 Tsiteeri
Kuna ilmad läksid järsku külmaks ja autol ei ole ka lisa soojendust (defa,vebasto), siis esmaspäeva hommikul mu masuudipress käima ei läinud. Temperatuur oli öösel alla 22 kraadi, aga see ei loe midagi. Aku oli nii tühi, et vedas starterit ainult paar aeglast ringi ja kogu lugu. Viga ei ole kütuses ega ka filtris, sest tõmmates läks kohe käima. Teisipäeval läksin Suve autosse (skoda esindus pärnus) ja proovisin asjas selgust saada. Auto ostetud 2005 aprill, seega küllalt uus. Tuli välja et viga on raadios. Nimelt tarbib raadio seisu ajal voolu, olgugi et kõik on välja lülitatud. Kui ma helistasin Auto100 hooldusesse, ütlesin auto nr , paluti tulla raadiol softi vahetama. Seega kõigile teistela octavia II omanikele: esimestel mudelitel võib olla selline viga. Ma loodan et viga oli ainult selles ja jään ootama uusi külmasid.
jk
Auto: Ural M63 '65, Ocu, Leaf
postitati 31.01.07 20:56 Tsiteeri
Jep, see on tõesti tüüpveaks. Raadioks ilmselt Stream? Alates sellest ajast, kui Stream mp3-sid mängima hakkas, on ka see viga kadunud.
Kui juba lastehaiguste kirjeldamiseks läks, siis omalt poolt välja pakkuda väike kollektsioon: http://www.octavia-vrs.com/technical/common_problems.htm
Endal sellest loetelust ilmnenud kriuksuvad elektriaknad.
Ja veel: tundub, et ajapikku on neid vigu hoolega parandatud, nii et 2007 aastal O2 ostjatel ei ole väga muretsemiseks põhjust.
Vanade külgkorvide paradiis:
http://kylkad.blogspot.com
postitati 01.02.07 06:44 Tsiteeri
Algselt postitas: jk
Mina olen avastanud oma massinal totra vea - kindalaekas jääb tuli põlema, kuna selle luuk saab millimeetri-paari võrra liikuda. Kui see täiesti kinni suruda, on pimedus majas, kui aga lahti lasta, vajub äästi natuke ning tuli hakkab põlema. Seda probleemi kavatsen kohe peatselt hooldusesse minnes rääki ning likvideerida lasta.
Totter on see, et see pirn põleb ka siis, kui võtit pole ees/süüdet sees. Seni, paistab, akut tühjaks imend pole. Ka pirn pole veel läbi põlend.
S.S.D.D.
Registreerunud 28.05.06
postitati 02.02.07 07:42 Tsiteeri
mul O2 esinenud vead on siis põhiliselt seotusd raadioga (Stream), garantii korras vahetati välja, kuuke pole nüüd jupsinud. Eks näis mis saab edaspidi.
Kehvam lugu on aga tankimisega. Külmaga nimel see jublakas/lüliti mis bensupaagi katet vajutamise lahti lükkab on ära külmunud ja iga kord tankides peab küüned lüügiääre taha ajama, et lahti saada benaluuk.
Kas see on samuti levinud viga?
Muud pole nagu kolmveerand aasta jooksul täheldanud.
"Külaline"
kihutaja
postitati 02.02.07 08:58 Tsiteeri
Kütuseluugi lüliti kinni külmumine on ka tüüpviga. Minu autol tehti see korda. Muidugi on soovitav peale igat pesu sinna tekkinud vesi ära kuivatada. Sinna on võimalik ka mingit õli vahele lasta, kuid las parem tegeleb sellega hooldus.
SLAlex
Registreerunud 23.04.06
Auto: Skoda Superb 1,8TSI
postitati 02.02.07 09:54 Tsiteeri
O2 1,6mpi- samad vead- raadio Stream vahetati ära garanti korras. Mis puutub kütuseluugi lülitit, siis peale 1 korda külmumist puhastasin ja kuivatasin lüliti ära ning määrisin silikooniga- auto 100 soovitati.
Janel
Registreerunud 23.10.06
Auto: octavia
postitati 05.02.07 17:31 Tsiteeri
Mul 2005 aasta o2 ja vahetatud nukkvõlli pööretelugeja ja nüüd väike nöök püsikiirusehoidja lülitiga, mitte alati ei tööta ja loodan peatset vahetamist. Raadioga see probleem, et kui levi pisut nõrgem siis kukub kohe sahistama, linnas sõites ei ole mingeid probleeme ja vahest paugub.
KVR
Registreerunud 20.02.06
Auto: Octavia II RS 2.0 TFSI
postitati 06.02.07 06:41 Tsiteeri
Algselt postitas: reFFLex
Mnjah mul sama asjaga tõmbas aku tühjaks küll, kui auto kolm päeva Saaremaa ralli ajal maja ees seisis. Aku täiesti tühi. Peale seda vaatan hoolega kas laegas ikka on kinni.
RS - Ride & Smile
AzA
Registreerunud 17.11.05
Auto: Octavia II 2.0 TDI
postitati 09.02.07 19:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Janel
siis su raadio sureb varsti maha - ehk enne kui garantii lõppeb :)
nimelt paukumine ja sahistamine oli minu O2 streami surma algus.
kütusepaagi kaanega on lood sellised, et igakord kui uksi silikoonitan lasen sortsaka sinna ka - toimib isegi -30c :)
lisaks siintoodutele on minul teistkordselt surnud õlikorgi tihend - vähemalt 1 korra on selle tihendi vahetuse hooldus arvele kirjutanud ja nüüd lekib silmnähtavalt.
hannes
ka:rel
Registreerunud 05.04.06
postitati 12.02.07 10:51 Tsiteeri
Algselt postitas: AzA
õlikorgi tihend ... nüüd lekib silmnähtavalt.
Surve karteris?
Lugupidamisega,
ka:rel
AzA
postitati 13.02.07 08:48 Tsiteeri
pole mitte õrna aimugi - ma tean autodest sama palju kui tuumafüüsikast, midagi aga valesti seal on.
eks ma kraaksun hoolduses ja vaatab mis saab.
hannes
Knap
Registreerunud 27.07.06
postitati 14.02.07 16:09 Tsiteeri
kas raadio stream surma ennustab ka selline asi, kui auto käivitamisel ei ole raadiokanal enam see, mis oli auto seismajätmisel? Oskab keski seda kommenteerida??
AzA
postitati 15.02.07 10:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Knap
minu puhul oli ka see viga, isegi muutus raadiost cd-ks ja olematuks cd-boxiks jms.
hannes
[PHP: 27.2% - SQL: 72.8%]
