Pealkiri: Uued veljed (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2854)
CaRo
Registreerunud 16.02.17
postitati 17.11.17 06:50 Tsiteeri
Uued veljed
Sai Fabiale (2016) talverehvide tarbeks ostetud uued veljed aga paigaldamisel selgus, et kodarad käivad vastu pidurisadulat. Tuli panna 7mm flants vahele. On see suur probleem?
Kert.K
Registreerunud 22.10.17
postitati 17.11.17 07:28 Tsiteeri
Ei ole probleem. Natuke rohkem käib lihtsalt rattalaagritele aga ei midagi hullu.
MeelisK
Registreerunud 19.07.13
postitati 17.11.17 14:33 Tsiteeri
Nii ja naa. Ega velje valikul ei saa lähtuda ainult läbimõõdust, on veel olulisi arvväärtusi mida saab mõõta. Antud juhul võib olla probleemiks velje ET ehk offset. Kuidas selle eiramisse suhtub esindus garantiijuhtumi korral? Vale ET võib põhjustada silla geomeetria muutust ja sellega detailide liigset amortisatsiooni. Jutt siis põhiliselt rattalaagritest, sarniiridest ja rooliotstest ja miks mitte ka puksid. Tundub, et eelpoolnimetatud detailid on piisavalt raamatupidajate poolt optimeeritud.
CaRo
postitati 17.11.17 15:01 Tsiteeri
Uued veljed
Kõik mõõdud olid samad mis originaal veljel. 6J, 15", ET 38 ja keskava oli vist 57,1. Aga kodarad olid seestpoolt paksemad. Oleks aidanud vist ka 4,5-5 mm flants aga polnud hetkel aega otsida. Esimesed mis kätte juhtusid olid 7mm.
Sõber veel naeris, et viskame velje treipinki ja laseme kodarale soone sisse seestpoolt
Skoda annab muidu offseti Fabiale vahemikus 38-45 aga kuna sai flants vahele siis mul peaks olema nüüd offset 31.
rain
Registreerunud 26.09.14
postitati 19.11.17 17:41 Tsiteeri
anna kuuma ja kui sul nüüd tõesti auto laagrid imekombel läbi lähevad, siis on küll jama lugu. hooldusesse mine siis kui on suvekad all. mis nad siis teevad seal? meil on kahtlus, et 7mm flantse oled kasutanud?
ühesõnaga annakuuma!
[PHP: 25.3% - SQL: 74.7%]
