Pealkiri: Samsung A3 2017 uus bolero mirrorlink (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 5703)
eerik
Registreerunud 23.08.17
Auto: Skoda Octavia 1.4 TSI DSG 2017
postitati 27.11.17 20:13 Tsiteeri
Olen katsetanud mitmeid variante, et mirrorlink tööle saada nii et, terve telefoni sisu oleks ekraanil näha,olen katsetand seda lg mirrordrive nimelist äppi ka aga see ka kohe kuidagi ei toimi ja saan auto ekraanilt sellise teate kui vajutan auto ekraanilt seda lg mirrordirve äppi.
Kuidas see asi tööle saaada.äkki on kellegil kogemusi ja nippe jagada.
http://preview.ibb.co/gmw406/IMG_3265.jpg
Tambriv
Registreerunud 28.12.16
postitati 28.11.17 09:47 Tsiteeri
Mina tegin nii nagu siin näidatud ja toimib, küll mitte igakord aga siiski saab tööle. Vahel peab mitu korda proovima, vahel töötab kohe. Natuke peab alguses aega andma. Kindlasti kontrolli, et kasutad piisava läbivusega data kaablit, igaüks ei toimi. Minul kasutusel originaalkaabel.
Mirrorlink kuvab ekraanile telefoni avalehe ja seal olevad äpid.
https://www.youtube.com/watch?v=orR5QX3tJmg
eerik
postitati 28.11.17 16:38 Tsiteeri
Tere.
olen proovind seda varianti aga kahjuks ei tööta see ka.Proovind mitme kaabliga,koos originaaliga aga ikka ei miskit,võib olla oleneb mirrorlink versioonist kuidagi,mul endal on hetkel 1.1.25 versioon.Aga mis teistel on kes on tööle saand kuidagi.
Tambriv
postitati 29.11.17 08:13 Tsiteeri
Minul on kasutuses versioon 1.2.1.2 LG MirrorLink
Lisaks Car Mode versioon 6.0.R31.4256048
Button Savior (non root) 2.4.1
Vahel tuleb alustades mitu korda mängida raadioekraanil nuppude LG Mirrordrive ja 1:1, vajutades kord ühte ja kord teist. See 1:1 on alumisel ribal.
See võib sõltuda ka telefonist, minu kasutuses Samsung Galaxy S7 Edge.
eerik
postitati 29.11.17 14:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Tambriv
Kas sul on muidu android 7.0 või vanem versioon.
Aga mis telefoni samsung mirrorlink versioon on mudu.
postitati 29.11.17 14:34 Tsiteeri
Minul hakkas videos viidatud lahendus tööle, kuid mugav ta nüüd küll polnud - osa aplikatsioone ulatus menüüs ekraanilt välja ning pildi kvaliteet ja kasutatavus polnud kiita. Youtube aplikatsioonis ei töötanud, ainult brauseris toimis.
Pigem soovitaks Android Autot kasutada ning kui tahad midagi sellist, mida seal ei saa, siis on mugavam vaadata telefoni ekraanilt.
Tambriv
postitati 30.11.17 06:32 Tsiteeri
Kasutan Android 7.0 versiooni ja kõik aplikatsioonid töötavad, youtube ning Starman samuti. Nõustun, et pildi kvaliteet võiks parem olla kuid töökindluse üle väga ei nurise. Kui tööle hakkab siis töötab korralikult. Kõike äppe saab ekraanilt tööle panna ja sulgeda või ekraanil kuvatavat vahetada. Button savior on see mis annab võimaluse avada ja sulgeda äppe, ekraani servale tekib pisike nool ja sealt tuleb eraldi pisike menüü välja. See töötab ka siis kui telefon ei ole autoga ühendatud. Minul ei jää küll midagi menüüst ekraanilt välja.
Väidetavalt Sony ja Huawei telefonid ei lase auto liikumise ajal youtube jms äppe kasutada, neil pidavat olema tehase poolt selline seadistus. HTC seevastu pidi olema parim SmartLingi ja Mirrorlingi kasutamamiseks. Minul kogemus nende telefonidega puudub, Samsung on esimene android telefon mida kasutan, eelmised olid kõik IOS.
eerik
postitati 30.11.17 16:40 Tsiteeri
Olen siin katsetand mitu päeva aga ei saa kohe kuidagi tööle,selle lg mirrordrive äppi ta isegi ei ava sealt auto ekraanilt ja viskab selle teate ette nagu seal üleval postituses pildil.Ainuke äpp mis töötab on rockscout ja siis viskab korraks telefoni kuva ette sekundiks,aga siis ka kaob jälle ära.Aga mis mirrorlink versioon sul on muidu,seda saab vaadata rakenduste alt ja siis võtta süsteemi rakendsued ja sealt samsung mirrorlink.
Tambriv
postitati 01.12.17 07:05 Tsiteeri
Algselt postitas: eerik
Mul pole telefonis sellist äppi nagu Samsung MirrorLink, kasutan LG MirrorLink versioon 1.2.1.2. Ainus mida ühenduste all pakub on CarmodeStub mis on VAG litsensiga.
Täna näiteks ei tahtnud Mirrorlink kuidagi tööle hakata, pikalt pidin proovima. Samas AndroidAuto töötab endiselt laitmatult.
eerik
postitati 03.12.17 10:19 Tsiteeri
See samsung mirrorlink on juba telefonis olemas aga seda näeb aint süsteemi rakenduste alt.
Usun et skodal tuleks tarkvara vaja uuendada,sest tundub et android 6.0 on mirrorlink 1.0 versioon
Tambriv
postitati 04.12.17 12:40 Tsiteeri
Mirrorlink 1.1 näitab rakenduste all.
eerik
postitati 04.12.17 20:14 Tsiteeri
Aga kas sul on ka see uus 8 tollise ekraaniga bolero makk
Tambriv
postitati 08.12.17 08:36 Tsiteeri
Kui mõtled seda uut üleni puutetundlikku siis ei, mul on küljepeal nupud. Auto on 2016 aasta sügisel ostetud.
Nüüd enam LG Mirrordrive ei tööta, olen proovinud nii ja naa aga tööle ei hakka. Ilmselt mingi update ei sobi. Mirrorlink toetab RockScout äppi ja see töötab kenasti. Samuti töötab AndroidAuto laitmatult, vahetas kummalisel kombel temperatuuri ka lõpuks celciuse peale. Proovisin seda häälseadistusega "ok google" teha, koheselt tulemust ei olnud kuid täna hommikul olid temperatuurid kenasti celciusega. See "ok google" üldiselt toimib kui küsida liiklusinfot, ilma jms. Päris mugav, olen rahul.
Tambriv
postitati 12.12.17 06:15 Tsiteeri
Leidsin vastuse miks Mirrorlink ei hakanud enam tööle ja kustutasin kõik uuendused ära ning taastasin algupärase versiooni 1.1.08. Nüüd toimib uuesti.
If you have the Samsung MirrorLink version - see point 1 - below 1.1.20 (typically 1.1.08, 1.1.13, 1.1.18), you will be able to run mirroring in a very simple way. But if it's higher than 1.1.20 (typically 1.1.23, 1.1.25, 1.1.26, 1.1.27), it's going to be mirrored but it's a little nervous and a lot of patience.
eerik
postitati 12.12.17 16:29 Tsiteeri
Mul jah 1.1.25 versioon,aga sain selle nüüdseks tööle,tänu mingi tsehhi tüübile,kes ütles kuidas asi tööle saada.Nüüd töötab ilusti,aga jama on selles,et kui mingit filmi vaadata siis on väike viide sees.
MirkoT
Registreerunud 23.10.17
Auto: Octavia III HB 1.0TSI DSG 2017
postitati 12.12.17 16:51 Tsiteeri
Kuidas said siis tööle, kui saladus pole?
eerik
postitati 12.12.17 18:23 Tsiteeri
Algselt postitas: MirkoT
Kui sa meili siia paned siis saan anda info edasi.
Tambriv
postitati 10.01.18 07:05 Tsiteeri
Oleksin sellest infost huvitatud, saada hagar33@hot.ee
Tänud ette!
Sepapoiss
Registreerunud 27.06.18
Auto: Skoda Kodiaq 1,4TSI
postitati 26.08.18 07:45 Tsiteeri
Tere.Vajan ka abi,telefon on sama. sepapoiss@hot.ee
Kirp
Registreerunud 09.07.19
postitati 09.07.19 17:13 Tsiteeri
Tere ma vajaks samuti sellega abi. Tanel.tael@gmail.com
Suured tänud ette.
[PHP: 26.7% - SQL: 73.3%]
