Pealkiri: Geneka rihma vahetus. Oleks abi tarvis.VAHETATUD (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 3768)
Olle
Registreerunud 21.01.06
Auto: Skoda Rapid 1.2 TSI
postitati 03.02.07 08:59 Tsiteeri
Nimelt läks see rihm katki, mis ajab ringi genekat, rooliv. ja kondits.pumpa. Uue rihma installimisel tekkis väike probleem, ei saa aru, kuidas ta seal rullide vahel peaks jooksma. pildist oleks tohutult abi. Mootor on 1.9 TDI 81 kw konditsioneeriga.
Olle
postitati 04.02.07 16:22 Tsiteeri
Sain rihma vahetatud. Koduste vahenditega täiesti teostatav. Ühel tuttava tuttaval sama mootoriga golf ja sealt pealt vaatasin kuidas see rihm peab rullide vahel jooksma. Ise ei suutnudki välja mõelda. Pingutusrulliku laager oli kinni jooksnud ja seetõttu läks rihm nii kuumaks, et sulatas ära plastukust juhtrulliku ja lõpuks purunes. Sügisel, kui lasain hammasrihma vahetada, remondimees ütles, et rullil on kahin sees ja tuleks ära vahetada- nüüd ma siis vahetasin:D
wasp
Registreerunud 05.09.06
postitati 05.02.07 12:08 Tsiteeri
märksa s....m oleks olnud kui sama oleks teinud mootori hammas rihm , jäid vähemalt pisarad ära.
[PHP: 26.1% - SQL: 73.9%]
