Pealkiri: Puhur teeb imeliku häält (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 4283)
Mel91
Registreerunud 30.11.17
postitati 30.11.17 20:07 Tsiteeri
On plaan osta skoda Superb 1.8TSI. Probleem selles, et kui puhurid tööle panna, tuleb sealt imelik "kolksatus" heli. Müüja väidab, et see kaob mõne aja pärast, kui soe puhur tööle panna. On kellegil äkki nõuandeid või kogemusi sellise asjaga ?
postitati 30.11.17 21:00 Tsiteeri
Võib olla, et soojalt kaob ära aga samas praegu ei ole mingid külmad ilmad, et juba peaks selle temperatuuriga mingit erilist plaginat tegema.
Võib olla nt puulehed, männiokkad vahel ja need siis käivad vastu labasid.
Võib aga siiski puhur ka läbi olla.
Kolksu kui sellist siiski teha ei tohiks aga krt teab, mis on kolks ja mis plärin mis oludes just.
Lahti võtmine pole mingi eriline raketiteadus kui rahulikult läheneda. Ettekujutise saad siit:
https://www.youtube.com/watch?v=KDp77dPFLFI
Lõpuks on kirik keset küla ehk kui kokkuleppele saad, et kui on ikka läbi nt kuu aja jooksul, siis müüja kannab kulud, siis pole ju vahet :)
Või siis demonostreerida esinduses seda heli ja sealset otsust mõlemapoolselt aktsepteerida, Lõpuks omavahelise kokkuleppe asi niikuinii, et kas leppida või selle jupi hinna võrra alet küsida. Mis liigub see kulub ning kasutatud auto korral vaevalt et keegi üldse pääseb päris nullkuluga ja kui sellega arvestada, siis rahakotil kergem pole aga leppida on küll lihtsam.
Mel91
postitati 10.12.17 13:52 Tsiteeri
Tänud vastuse eest! Ostsin skoda superb 1.8 . Puhur ei tööta korralikult ainult. Töötab ainult nelja peal, aga teiste pealt ei puhu midagi.
postitati 10.12.17 15:11 Tsiteeri
Kui ikka 4 peal töötab, siis on hoopis teine ja lihtsam lugu ehk takisti peaks olema läbi.
Näide vahetusest siin:
https://www.youtube.com/watch?v=xrEjezCGdiM
ja nii näeb ligemalt välja:
https://www.ebay.com/itm/Heater-Blower-Motor-Resistor-1K0-959-263-A-Fit-for-Audi-A3-VW-Golf-Jetta-Passat-/122451733042
See muidugi ei tähenda, et puhur ise ka kehva või siis pöörlemine takistatud ei võiks kaasnevalt olla.
frequency
Registreerunud 04.06.09
postitati 11.12.17 08:53 Tsiteeri
Üldiselt see tähendab siiski, et ventika mootor on läbi. Töötab liiga suure takistusega ja seejärel põles läbi ka ventika reostaat (takisti). Seda enam, et alguses töötas mootor vale häälega. Ehk siis reostaat on tagajärg, mitte põhjus.
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
