Pealkiri: O2 peeglisoojendus (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 4155)
argo
Registreerunud 30.10.06
postitati 05.02.07 10:56 Tsiteeri
O2 peeglisoojendus
O2 välispeeglite soojenduse jaoks on peeglite reguleerimise nupul omaette asend.
Kui tagaklaasisoojendus lükatakse 20min pärast automaatselt välja, samuti on tagaklaasisoojenduse tarvis armatuuris tuluke, mis pilku püüab, siis kuidas on lood peeglisoojendusega, kas need ka automaatselt mingi hetk välja lülituvad (nupp jääb igatahes küll paigale)?
Või on tagaklaasisoojenduse ja peeglisoojenduse vahel seos, et kui tagaklaasisoojendust järgi ei ole - ei soojendata ka peegleid olenemata peeglisoojenduse sisselülitamisest?
AzA
Registreerunud 17.11.05
Auto: Octavia II 2.0 TDI
postitati 05.02.07 11:35 Tsiteeri
o2 peeglid soojenevad pidevalt, vähemalt talvel.
ja nii mu kaasistuja peeglisoojendus ka läbi kärssas ja nii see garantii korras vahetatakse.
samas äkki ei tööta soojendus juhul kui peeglite temperatuur on üle 0c 1c 2c vms. ?
loogiline oleks mis :)
hannes
postitati 05.02.07 12:33 Tsiteeri
ma ei saanud nüüd küll täpselt aru, et kas peeglisoojendustel on eraldi nupp, aga O1-l soojenevad peeglid koos tagaklaasiga, st. kui tagaklaasi välja lükkad, ei soojene enam ka peeglid.
argo
postitati 05.02.07 13:27 Tsiteeri
O2 on peeglisoojenduse jaoks eraldi nupp. Օigemini on see keeratav nupp ja samast nupust toimub ka peeglite asendi reguleerimine. Jama selles, et kui selle nupu soojenduse peale keerad, siis suure tõenäosusega ka sinna unustad.
S.S.D.D.
Registreerunud 28.05.06
postitati 05.02.07 21:05 Tsiteeri
Algselt postitas: argo
Nõus, ise olen ka mõelnud kas on seal ehk mingi aeglüliti? Pidevalt peegleid kuumutada nagu ei soovi
"Külaline"
AzA
postitati 07.02.07 12:54 Tsiteeri
aga äkki tal on termostaat?
kui peeglipind on üle 5c vms. siis ei soojene?
peaks suisa esindusest kysima.
edit: samas ei töötaks see siis keset suve väikese udukirmega, seega vist 24/7 soojendus.
hannes
postitati 07.02.07 13:40 Tsiteeri
Algselt postitas: AzA
Ise kaldun arvama, et ikka küpsetab kogu aeg.
Lugu on loll neh, et pole sarnast aegreleed, nagu tagaaknal.
Samas aga oleksin ma pigem rahul automaatse väljalülituseta tagaaknasoojendusega, kuivõrd ühest sisselülitamisest väljalülitumiseni kuluv ajavahemik on ebapiisav talvisel ajal, et taga nähtavust heaks saada. Praegu on nii, et kui ma väljalülitamise klõpsu armatuurist ei kuule ja kohe uuesti sisse ei lülita, siis võin alles tüki aja pärast avastada, et tagaklaas jätkuvalt pole läbinähtav.
AzA
postitati 08.02.07 13:38 Tsiteeri
jap, mina sõidan sisuliselt ainult küljepeeglitega :(
hannes
postitati 12.02.07 11:44 Tsiteeri
Mina olen oma peegleid kütnud juba 2.5 aastat ja pole miskit juhtunud. Peegli nupp pidevalt kütmise asendis ja ei näe selles probleemi.
[PHP: 19.7% - SQL: 80.3%]
