Pealkiri: HELP::Fabia aknatõstuki mootori sobivus Roomsterile 2007 ??? (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 3633)
Roomster
Registreerunud 11.12.17
postitati 13.12.17 10:20 Tsiteeri
Kas Fabia Aknatõstuki mootor võiks sobida ka 2007.a Roomsterile ???
Kui jah siis ehk kellelgi pakkuda ?
frequency
Registreerunud 04.06.09
postitati 13.12.17 12:57 Tsiteeri
See sõltub auto varustusest. Kui varuosakood on sama, siis sobib, kui ei, siis ei.
Roomster
postitati 14.12.17 09:09 Tsiteeri
Varuosa Kood:6Y2959802A
Kood:6Y2959802A
Kood2:SK258D4DLS
Kui kelelgi pakkuda ande märku =)
Roomster
postitati 15.12.17 08:06 Tsiteeri
Kas nr peavad 100% ühtima?
kas nr peavad 100% ühtima või mille järgi täpselt seda sobivust teada saaks?
sama auto pealt kuid teise nr kombinatsiooniga ei sobiks siis ?
Järeldan teie vastusest?
Näide:6y2959801 omavahel ei sobi? 6Y2959812
postitati 15.12.17 10:12 Tsiteeri
Varuosakood võib ajas vabalt muutuda nt muudetakse midagi konstruktsioonis (loodetavasti paremaks) aga sobivust see ei sega ehk tehases autosse paigaldatud varuosa kood erineb asenduseks ostetud varuosa koodist aga sobib vana osa asemele 1:1 vabalt. See muidugi eeldaks originaalvaruosade esindusest ostmist, on ette tulnud endal vähemalt analoogset olukorda.
B-osad on ju rohkem omaette ooper.
Siit omakorda soovitus hakatuseks pigem esindusest uurida.
postitati 19.12.17 07:59 Tsiteeri
http://www.oemepc.com/tvn_result/search/tvn/6Y2959802A
http://www.oemepc.com/tvn_result/search/tvn/6Y2959801
Kui kinnitused ja pistik samad, siis peaks saama vahetada ka erineva koodiga tükke omavahel - aknatõstukil võib koodi erinevus olla tingitud mingist sisemisest parendusest (töökindlam, teine allhankija vms), aga ka varustusest (nt kas on automaatne lõpuni kerimine). Viimasel juhul ei ole omavahel vahetatavad. Kataloogist tuleb see info välja ja sobivaid asendusi oskavad nii esindus kui Forss pakkuda.
[PHP: 17.3% - SQL: 82.7%]
