Pealkiri: vilin gaasi vajutades (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 3067)
heeringas
Registreerunud 20.01.18
postitati 20.01.18 13:57 Tsiteeri
autoks on superb 2.0 103kw diisel automaat 2009a
hiljaaegu võeti dpf välja ja pandi egr pimedaks ning progeti välja.
Nüüd on probleem või mure selles et gaasi vajutades on vilin.
Vilin on selline kõrva lõikav. Heli järgi kes kuulanud on ütlevad et tavaline turbo hääl see ei ole.
Vilin tekib just gaasi andes ja enamasti vahemikus 1500-2000 pööret.
Proovinud olen ka kondi ja asjad välja lülitada aga ikkagi on vilin. Vilin on just gaasi vajutades.
Näiteks maanteel sõites on nii et kui gaasi maha lasen siis kui pööre möödub umbes 1500 juurest siis korraks vilistab ja kui jälle gaasi lisan siis on samuti vilin eelpool nimetatud pöörde juures. Ehk oskab keegi nõu anda mida kontrollida , et saaks vaikselt asju välistama hakata. Sõidu kohapealt ei ole midagi eriti täheldanud ... näiteks gaasi vajutades on jõud olemas ... tulukesi pole põlema löönud... arvuti viga ei näita ... PS tuttaval oli passat sama mootoriga ja temal läks turbo katki aga ütles et sellist kõrva kriipivat vilininat ei olnud vaid.
heeringas
postitati 02.02.18 15:54 Tsiteeri
Põhjus leitud. Egr lähedal olev tikkpolt oli katki. Sai vahetatud ning vilin kadunud.
[PHP: 23.1% - SQL: 76.9%]
