Pealkiri: Automaatne lukustumine (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 3058)
Jackdaniel
Registreerunud 26.01.18
postitati 27.01.18 10:11 Tsiteeri
Kas saab maha võtta seda,et kesklukk ei läheks peale kui olen puldist uksed avanud aga juhi ust lahti ei tee.Octavia 1 2003 on auto.
postitati 29.01.18 07:29 Tsiteeri
Ei ole kindel. Miks seda üldse vaja peaks minema? Ükskõik, millise ukse avamine on piisav taimeri seiskamiseks. See süsteem on kaitse juhuks, kui kogemata nuppu vajutad ja ei märkagi, et auto lukust lahti läks.
Jackdaniel
postitati 31.01.18 10:12 Tsiteeri
Uksed lähevad uuesti lukku kui juhi ust ei avata ja see on see mis mind häirib.
frequency
Registreerunud 04.06.09
postitati 31.01.18 10:27 Tsiteeri
Siis on järelikult midagi katki, sest automaatne lukustus läheb maha kui ükskõik milline uks/luuk avada. Soovitaks lasta auto mõnel elektrikul üle vaadata ja korda teha :)
Jackdaniel
postitati 31.01.18 17:46 Tsiteeri
Tänud.Ta mul just hiljuti tulnud "perekonda",hakkavad head ja vead välja tulema:)
postitati 01.02.18 08:22 Tsiteeri
Alustuseks vaata, kas teiste uste avamine aktiveerib salongivalgustuse ja vastava märguande armatuuris (kui selline on)? Samuti, et kas kesklukk ja alarm lähevad peale, kui mõni mitte-juhiuks on avatud - st et alarm on maas ja siis lahtise uksega üritad puldist lukustada?
Jackdaniel
postitati 02.02.18 18:59 Tsiteeri
Nii oligi,juhi poolne tagumine uks on "pime".Esimese hooga ei märganudki,et kus see lüliti asub?Homme vaatan uuesti.
postitati 05.02.18 06:57 Tsiteeri
Lüliti asub luku sees.
postitati 05.02.18 14:06 Tsiteeri
Mikrolüliti asub jah luku sees.
Mu kunagisel Octavia I-l oli sama teema.
Piisas mikrolüliti ümbruse puhastamisest olmesodist ja hakkas uuesti tööle.
[PHP: 20.5% - SQL: 79.5%]
