Pealkiri: mure veakoodiga p0403 (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2938)
pavkstelo
Registreerunud 28.01.18
Auto: Skoda octavia 1.9 tdi 77kw 2007
postitati 28.01.18 19:03 Tsiteeri
mure siis järgmine.autoks skoda octavia 1.9tdi 77kw 2007a.kui trassil teha möödasõitu või niisama kiirendada siis kusagi 120-125km h kiiruse juures kaob jõud tagant ära ja kui teha restart hoopealt siis asi jälle korras.kui arvuti taha panna siis näitab veakoodi ja juttu järgnevat (p0403-charge pressure control,regulating limit suprassed intermittent).
ehk on keegi kokku puutunud sama veaga ja oskab suunata mind konkreetse veani.ETTE TÄNADES.
M.Jaaska
Registreerunud 13.01.14
Auto: Välismaa auto
postitati 28.01.18 19:40 Tsiteeri
Turbo kinni tahmanud. Lahtivõttes avastad veel, et labad ka kõverad ja vajalik uus turbo.
... Magnus
pavkstelo
postitati 28.01.18 20:31 Tsiteeri
Algselt postitas: M.Jaaska
Turbo kinni tahmanud. Lahtivõttes avastad veel, et labad ka kõverad ja vajaöik uus turbo.
no kui nii oleks siis ei toimiks turbo ültse ju.aga seda jama ei tee koguaeg ja kui teeb siis süüde korraks välja ja asi jälle ok.
ets0
Registreerunud 10.10.07
postitati 28.01.18 21:01 Tsiteeri
mul sama mootoriga roomsteril oli turboklapi pesa mootori all lahti roostetanud.
M.Jaaska
Auto: Välismaa auto
postitati 28.01.18 21:35 Tsiteeri
Algselt postitas: pavkstelo
Eks natuke pingutasin üle, kuid lähiajal mitmel autol olnud sama probleem. See, et süüde välja keerates töötab on normaalne, sest enne seda kui mootori lõhki lased, kuna geomeetria on kinni maksimum asendis, piirab juhtaju võimsuse.
Algselt postitas: ets0
Ilmselt oli siis veakoodiks alarõhk. Alarõhu korral piirab juhtaju samuti võimsuse kütuse näol kinni.
... Magnus
pavkstelo
postitati 06.02.18 05:54 Tsiteeri
Mure lahendatud ja asi korras.seda anomaaliat tekitas turbo vaakumklapp mis oli vigane ja lekkis.
[PHP: 27.3% - SQL: 72.7%]
