Pealkiri: skoda octavia combi 2009 lisasuunatuled välispeeglites (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2998)
er44
Registreerunud 16.10.17
postitati 06.03.18 08:17 Tsiteeri
Tere. Oskaks ehk keegi aidata miks need ei põle? Kas on ehk kuskil ka eraldi kaitse nende jaoks? Vaevalt et mõlemad ledid korraga läbi...
M.Jaaska
Registreerunud 13.01.14
Auto: Välismaa auto
postitati 06.03.18 10:01 Tsiteeri
Kui sul vastava ukse aknamootorid toimivad siis kaitsmed terved. LED korpusesse tungib vesi ja hävitab ledid.
Ainus lahendus on korpus vahetada.
... Magnus
frequency
Registreerunud 04.06.09
postitati 06.03.18 14:31 Tsiteeri
Seal üldiselt muud ei ole jah kui tuleb ära vahetada.
er44
postitati 06.03.18 14:47 Tsiteeri
Ok. Tänud
er44
postitati 06.03.18 14:51 Tsiteeri
Küsiks veel kas need kohustuslikult peavad põlema või pole hullu kui ei põle?
frequency
postitati 06.03.18 15:08 Tsiteeri
Kõik tuled mis autol küljes, peavad põlema.
postitati 12.03.18 11:42 Tsiteeri
Mumeelest ütleb seadusetäht, et LED-ide puhul võib läbi olla kuni 30% ühe mooduli elementidest. Viidet ei viitsi hetkel otsida, on kas Riigi Teatajas või unece.org lehel.
ÜV loeb tulesid vähem või rohkem ohtlikuks sõltuvalt sellest, mis pirn täpselt läbi on. Mul kunagi oli juhus, kus ülevaatuse ajal läks üks lähituli läbi ja kästi see tõsta paremale (st vasak pidi kindlasti põlema), siis läks väheohtlikuks veaks.
Kert.K
Registreerunud 22.10.17
postitati 12.03.18 13:07 Tsiteeri
Mul ülevaatusel põlesid ainult peegli nurgad ja seal ei olnud küll ühtegi kobinat selle kohta.
frequency
postitati 12.03.18 13:19 Tsiteeri
Jah, aga kui te vaatate teemaalgataja esimest posti, siis siin ei ole teemaks osaline led-ide kustumine.
mairokr
Registreerunud 07.11.18
postitati 07.11.18 13:01 Tsiteeri
Sai ka vahetatud peeglite siis olevaid suunatulesid, uued kõik töötavad aga nüüd ei põle need "lombivalgustused" enne põlesid, kui nüüd salongist peegleid regullida vasakpoolset siis liigub ka parempoolne aga vastupidi pole. Kellegil äkki sama jama olnud ainuke pistik mis sai tagant võetud oligi suunatule oma.
superb 2010 combi
frequency
postitati 07.11.18 13:31 Tsiteeri
Peeglite koos liikumine pole viga vaid funktsioon, nii peabki olema. Et saaks vajadusel mõlemat korraga reguleerida. Menüüst peeglite alt comfort ... alt linnuke ära võtta, siis saab ka üksikult reguleerima panna.
Lombivalgustusel on eraldi W5W pirn, ilmselt suundade vahetuse käigus tegid pirnid katki vms. Uued pirnid sisse ja korras.
mairokr
postitati 08.11.18 19:14 Tsiteeri
Ok, linnuke oli seal tõesti kas elukaaslane näputanud või ei ole ennem tähele pannud, et need koos liiguvad ja see "lombivalgus " hakkas ka mingitmoodi tööle... igatahes mõlemad töötavad, aga nüüd avastasin, et kui suunatule kangi korra tõmmata siis ta ei tee enam 3 lülitust või palju ta neid tavaliselt teeb vaid kui puutud siis ainult 1 kord ja kõik.
MeelisK
Registreerunud 19.07.13
postitati 09.11.18 07:35 Tsiteeri
No siis jälle üks "linnuke" kadunud. Peaks olema suunatulede reavahetuse funktsioon või midagi sellist.
[PHP: 19.0% - SQL: 81.0%]
