Pealkiri: Õ•likulu 1.8 118kw (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 3166)
Tarmoi
Registreerunud 31.03.18
postitati 31.03.18 12:39 Tsiteeri
Õ•likulu 1.8 118kw
Hei,
Kirjutan ka lihtsalt omapoolse kogemuse õlikuluga...
Ostes esimese Superbi endale ka teadsin, et see õlikulu võib tekkida aga 50/50 kas võtab või ei selgub sõites:-)
No ei vedanud ikka hakkas võtma:-)
Kuni siis lõpuks võttis 1000 peale niipalju et varda peaaegu kuivax :-)
Kuna isend 2011.a ja läbisõit 100000 tuh ja ajalugu laitmatu eesti oma siis tehas tuli vastu lausa 70% nii juppidele kui tööle ja tegin selle Auto 100 ja supper teenindus tõesti. Tasuta asendusauto, ja väga meeldiv teenindus. Maksin jah 900 euri aga mis teha nyyd peax asi korras olema.
Vahetati ka siis kolvigrupp ja kett ja pinguti ja igasugu muud mudru :-)
Aga sellest väiksest tagasilöögist ikkagi olen superbiga rahul.
Tarts
postitati 02.04.18 06:57 Tsiteeri
Kui kasutatud auto ostsid, siis ei ole ju nii, et 50/50 kas hakkab õli võtma või mitte. Ta tegi seda juba enne, lihtsalt müüja ei öelnud. Ilma õlikuluta pääsevad remonditud masinad ja mõned viimases otsas toodetud masinad (Superbi puhul rusikareegel, et FL peaks korras olema). Seda, kas võtab väga palju õli või ei, on võimalik küünla august sisse piiludes aimata.
Tarmoi
postitati 02.04.18 10:01 Tsiteeri
Eks, kahjuks nii spetsialist ma pole, et oleks hakanud kyynlaid vaatama. Ega kedagi syydistagi aga lihtsalt n.ö proovisõitu tehes õlikulu välja ei tulnud :-)
Auto oli korraliku ajalooga ja usaldasin seda :-)
Praegu rahul.
[PHP: 22.0% - SQL: 78.0%]
