Deprecated: Implicit conversion from float 520819.99999999994 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/skoda/viewthread.php on line 167
Eesti Skoda Klubi - Aidake autoostuga
Pealkiri: Aidake autoostuga (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 4427)
Rage
Registreerunud 10.02.07
Auto: XF S
postitati 06.03.07 19:59 Tsiteeri
Aidake autoostuga
niihh.. olen siis mõelnud juba pikemat aega auto ostule.. saanud vaagitud yht ja teist poolt sai isegi sügisel käidud Auto100's RSi proovisõidul.. silma on jäänud selline sõiduk:
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/418/auto_php-id=290418-www_auto24_ee.html
see auto on seal müügis olnud sügisest saati... vahepeal on siis hinda ka kõvasti langetatud.. ja aprillis ostetud autol 5 kuuga 30k läbisõitu? miks hoolimata hinna langetamisest ta siiani ikkagi müügis on... äkki on miski viga küljes?
enivei.. mõned küsimused... kas/kuidas ma saaksin kontrollida et ta tõesti on 04/06 auto ja ega ta avariiline pole... vms miks hind alla lastud on ja ostjat pole leitud...
kas tehase kahe aastane garantii kehtib ikkagi edasi? juhul kui auto läbi eesti esinduse müüdud, kas Auto100 esinduse 1 aastane lisagarantii on kehtivuse kaotanud? tõenäoliselt tasuks enne masina ostmist vast taga käia läbi mõnest Tartus asuvast Skoda esindusest.
audiost ka küsimus.. kuulutuses kirjas et Ambience CD vms.. http://helbreath.pri.ee/images/skoda1.jpg see on mingit vanemat sorti?
kas on võimalik läbi Auto100 vahetada sealne sound uuema vastu?
http://helbreath.pri.ee/images/skoda2.jpg
mis see vahetus maksta võiks?
jk
Auto: Ural M63 '65, Ocu, Leaf
postitati 06.03.07 20:43 Tsiteeri
Konkreetset isendit küll vaatamas käinud ei ole. Proovi kõigepealt olemasolevad legaalsed viisid masina ajaloo ja seisundi kindlakstegemisel (kui Eestist uuena müüdud, siis esinduse ajalugu, VIN koodi järgi LKF info jne). Kui Saksast toodud, siis ajaloo hankimisega kahtlasem - pead laskma korraliku spetsialisti poolt üle vaadata.
Garantii 2a peab olema niikuinii alles, lisa-aasta ainult siis, kui seda pakkuvast ametlikust esindusest uuena ostetud (garantii kohta siin foorumis ka põhjalik teema).
Audio: üldiselt vist RSile pakutakse Streami ja Audience, kusjuures Audience on ägedam (6-plaadi vaheti, mp3 jms). Su teisel ülesriputet pildil ei ole audioseade, vaid navi. Navi panek kisub kalliks, esinduse hinnakirjades ca 30k ligi...
Vanade külgkorvide paradiis:
http://kylkad.blogspot.com
Rage
Auto: XF S
postitati 06.03.07 20:52 Tsiteeri
Algselt postitas: jkAudio: üldiselt vist RSile pakutakse Streami ja Audience, kusjuures Audience on ägedam (6-plaadi vaheti, mp3 jms). Su teisel ülesriputet pildil ei ole audioseade, vaid navi. Navi panek kisub kalliks, esinduse hinnakirjades ca 30k ligi...
ahjaa.. vot siis.. loen mina hinnakirjast kirjeldust et suur ekraan jne.. see mind eksiteele viiski.. ei navi vast ei taha.. kuigi on juba eesti kohta ka päris asjalikud kaardid olemas...
postitati 07.03.07 08:09 Tsiteeri
Mina vahetasin oma Streami kah Audience vastu välja mõttega, et 6 CD-d ja MP3 on kunn. Tegelikult aga ei viitsi nende CD-dega üldse jamada ning juba aasta otsa on 6 CD-d seal sees, mida pole eriti viitsinud kuulatagi. Pigem sooviks miskit iPodi pistikut. Lihtsalt CD tooriku peale läheb nii vähe lugusid, et ei viitsi hakata oma suurest kollektsioonist lugusid välja valima. Kui saaks ikka kõik 15GB-d korraga autosse, oleks palju parem. Aga 800 MB kaupa plaate kirjutada küll ei viitsi.
Nii et mina arvan, et Stream + iPod on vingem kui Stream oma 6 CD-ga
Rage
Auto: XF S
postitati 07.03.07 09:25 Tsiteeri
mhm... no kui mp3sid suudab lugeda.. siis saab kuskil 200 lugu yhele plaadile panna...
RSil on kusjuures see iPodi sisend defaultina olemas...
mis puutub konkreetsesse autosse, siis see on ikkagi juba tykk aega tagasi maha müüdud, lihtsalt kuulutus oli vedelema jäänud:-/
egas midagi... peab siis salongist ostma...
KKristo
Registreerunud 17.11.06
Auto: Superb 2.0 TD
postitati 07.03.07 10:08 Tsiteeri
A100 kuulsin miskist "junnist", mille saab MP3 pleierile külge panna ja mis hakkab siis raadiojaama mängima. Ehk selle "junni" sätid näiteks 100.1 Mhz peale ja auto raadio samuti... ja raadiost hakkabki muusika pleieri kaudu kostma. Minu arust päris vahva jubin. Hind oli asjal kuskil 200-300 krooni kandis. Kui hea kvaliteediga see asi sealt tuleb.. seda ma tõesti ei tea.
wasp
Registreerunud 05.09.06
postitati 07.03.07 10:21 Tsiteeri
pole enam vene aeg ,et kasutatud auto hind tõuseks.Olenevalt auto margist langeb hind keskmiselt 50 tuhat aastas. Uuel veidi vähem ja vanadel ka vähem. Enim peaks langema 2 kuni viie aastat vanade autode hind.
Ostad 1 millise auto ja viie aasta pärast oled saanud poolega hävingu
Kosh
Registreerunud 07.03.07
Auto: V8
postitati 07.03.07 11:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Rage
800 MB muusikat ühe plaadi peal tundub mulle esialgu suht piisav, DVD jagu oleks muidugi veel mugavam. Endal Stream ja muusikasisend ka olemas (peaks Elegance'il default olema) juhuks kui plaatide vahetamine ära peaks tüütama.
Audio sisendi koht on küll mugavasti käetoe sees.
postitati 07.03.07 19:18 Tsiteeri
Audio sisend tuleb jah käetoega kaasa. See lõbu läheb aga järelpaigaldusega maksma 14 kilo... Ja mis puutub 800 MB plaadi kohta, siis mahub hinnanguliselt 5-6 korraliku kvaliteediga albumit plaadile. Kuna olen aga suht seinast-seina muusika huviline, siis tähendab see seda, et kõiki oma lemmikuid korraga plaadimängijasse panna ei saa ja see ongi probleem.
hqs
Registreerunud 26.11.05
postitati 08.03.07 08:47 Tsiteeri
Algselt postitas: KKristo
neid "junne" on osta.ee's ikka kümnete kaupa müügis, 200-300eekised on parajad käkid, 500eekiga saab juba päris korraliku isendi kätte.
[PHP: 20.0% - SQL: 80.0%]
