Pealkiri: Octavia 2 (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 3923)
TTauri
Registreerunud 25.04.18
postitati 22.07.18 09:10 Tsiteeri
Octavia 2
Tere, küsimus selline kas mul peaks olema igas ukses bassikõlar? Ees on ustes 3 kõlarit ja taga samuti 3 kõlari kohad olemas. Probleem selles, et juhipoolne ja tagumiste uste bassikõlarid ei tööta.
postitati 22.07.18 19:16 Tsiteeri
Reeglina on igas tagaukses 2 kõlarit, kui sedagi. Octavia 2-l on esiukses 3 kõlarit ainult Sound Systemiga ja taga on ikka 2. Kui tagumised bassikõlarid ei mängi, siis ma paneks muusika mängima ja torgiks ukse ja kerevahelisi kummilutte. Kui torkimise peale mängima hakkab, siis oled vea leidnud.
Sound System'i võimendi oskab diagnostikakaablile nuriseda kui side mõne kõlariga on katkenud.
TTauri
postitati 23.07.18 04:16 Tsiteeri
Kas mitte sound system polnud 12 kõlariga? Hetkel tundub, et taga samuti 3 kõlarit ikka olemas ustes. Ma saan järgmine nädal arvuti järgi panna ja uurida milles viga.
postitati 23.07.18 04:25 Tsiteeri
12 kõlariga jah aga tagaustes peaks ikka ainult 2 olema.
3+3 esiustes, 2+2 tagaustes, 1 laiutab keset armatuurlauda ja supakas pagasnikus. Vähemalt mul tundub küll nii olevat :)
Aga kuidas oli Octavia 2-l... hm ei või 100% pead anda...
TTauri
postitati 23.07.18 05:00 Tsiteeri
Mul ikka 3 igas ukses, vaatasin valgusega üle ja kõlarid vaatavad vastu. Eile võtsin juhiukse lahti, kuni bassikani voolu tuleb aga ei mängi. Tagumised uksed samamoodi, peab nüüd ootama kuni saab diagnostikat.
digimon
Registreerunud 18.02.18
postitati 23.07.18 13:40 Tsiteeri
RS on 8 kõlarit + supokas igatahes
TTauri
postitati 23.07.18 13:49 Tsiteeri
Mul vrs 2007 ja igas ukses 3 kõlarit.
TTauri
postitati 07.08.18 17:48 Tsiteeri
Väike uuendus, arvutiga uurides olid mingite kõlarite vead sees. Samas jällegi kõlarite takistused olid korras. Jõudsime järeldusele, et viga ilmselt võimendis, otsustasime võimul kiibid ära vahetada. Hetkel siis ootame kiipe mis peaks paari nädalaga jõudma.
Äkki keegi teab kedagi kellel samasugune võimendi ja saaks laenata, et proovida minu autos? Võimendi varuosakood on 1Z0035456. Ilmselt seda ei leia ja tuleb oodata paar nädalat.
alfonso
Registreerunud 24.02.12
Auto: Superb III 1,4TSI L&K
postitati 07.08.18 18:27 Tsiteeri
Algselt postitas: TTauri
Seal võib probleem ka juhmestikus olla.
Sellel võimul on kaks pistikut, millest tuleb hunnik juhtmeid välja, aga kui leiaksid kõrvalistuja poolsed juhtmed üles ja prooviksid neid juhipoolsega ära vahetada, saaksid teada, kas probleem on võimus või kaabelduses.
TTauri
postitati 07.08.18 19:58 Tsiteeri
3 kõlarit ei mängi, 2 kõrvalistuja pool ja 1 juhipool. Kahtlane, et kaabeldusega miskit viga, targem mees arvas, et ikka võim. Vaatab mis siis saab kui ta on võimu üle käinud.
TTauri
postitati 25.08.18 13:34 Tsiteeri
Ei saanud korda kiipide vahetusega. Ei teagi mida edasi teha.
roosteuss
Registreerunud 06.03.16
postitati 25.08.18 17:39 Tsiteeri
Autol vanust ka ,äkki võtaks ukse jutmestikel kummilutid lahti ja uuriks paindumise kohti ja veel parem mõõdaks testriga üle.
TTauri
postitati 25.08.18 17:43 Tsiteeri
Testriga üle käidud, kõik ok.
alfonso
postitati 26.08.18 05:23 Tsiteeri
Kui võim annab välja, juhtmed on ok, siis jääb ainukeseks veavõimaluseks elemendid ise.
Mismoodi see spetsialist üldse kindlaks tegi, et võimu korda sai? Ta ikka mingi teise elemendi ja juhtmega proovis, et heli välja tuleb. Või vahetas lihtsalt lampi posu elemente võimus ära ilma enne ja pärast katsetamata?
TTauri
postitati 26.08.18 07:20 Tsiteeri
Proovis hetkel jah ainult lõppvõimendi kiipe vahetada. Kui ma nüüd uuesti aega leian siis pidi käima testriga kogu võimu üle. Mul polnud aega tema juures istuda, et saaks kogu võimu üle käia, aga see on järgmine samm.
alfonso
postitati 26.08.18 09:15 Tsiteeri
Kogu võimu üle käia pole nagu pointi. Sedasi uus võim odavam, aga kas ta kontrollis, kas kõikidest võimu väljunditest ikka midagi välja tuleb?
TTauri
postitati 26.08.18 09:41 Tsiteeri
Ilmselt küll, paar nädalat möödas, väga ei mäleta kõike täpselt.
TTauri
postitati 25.01.19 13:21 Tsiteeri
Aega mööda läinud, tegelesin jälle ja tuli välja, et magnetid ära kukkunud kõlarite tagant.
MeelisK
Registreerunud 19.07.13
postitati 25.01.19 15:38 Tsiteeri
Vau, see pidi ikka tümakas olema, et magnetid minema virutas :D
TTauri
postitati 25.01.19 15:53 Tsiteeri
Väga vähe liimi oli sinna vahele pandud peaks ütlema. Iga päev uks kinni mitu korda, ükskord peab ju järgi andma.
mait91
Registreerunud 05.02.19
postitati 08.02.19 09:33 Tsiteeri
ei hakka uut teemat tegema endal octavia 2006/10 ja on selline asi et twiitrid mängivad kõigis ustes aga bassikad vaid ees? milles võib asi olla
TTauri
postitati 22.02.19 10:25 Tsiteeri
Ega muud varianti pole kui polstrid maha ja kontrolli kõlari takistust, samuti kas voolu tuleb üldse pistikusse. Kui need korras siis kõlar ukse küljest ära ja ilmselt sama jama mis mul, magnet ära kukkunud.
[PHP: 22.8% - SQL: 77.2%]
