Pealkiri: Skoda Superb MKII footwell lights (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 3660)
rainisk
Registreerunud 06.03.18
Auto: Superb II 2.0 103kW
postitati 23.08.18 06:31 Tsiteeri
Mure selline et mul ei põle need valgustid jalgade juures, kust võiks viga diagnoosima hakata? Kuskil nende jaoks eraldi relee?
Või siis kus Eestis oleks võimalik osta sinna uued lambid kui praegused peaksid surnud olema.
Tänud ette.
postitati 24.08.18 06:11 Tsiteeri
Kas seal ei ole tavalised vahetatavad väikesed pirnid sees, mida saab igast korralikust autopoest? https://www.briskoda.net/forums/topic/375005-footwell-lights-bulb-replacing/ võib aimata, et W5W käib sinna, mis on soklita parktule pirn.
postitati 24.08.18 08:20 Tsiteeri
Mingeid releesid ega kaitsmeid pole jalavalguste jaoks. Nagu soovitati, alusta pirnide vahetamisest - need on lihtsad ja odavad W5W-d, mida leiad ka Prismast näiteks.
rainisk
postitati 24.08.18 15:45 Tsiteeri
Selge katsetan seda esialgu siis.
rainisk
postitati 24.08.18 19:33 Tsiteeri
Sai siis pirnid sisse pandud aga järgmine probleem, tuled ei kustu ära enam. Millest selline nali võib olla.
postitati 25.08.18 07:25 Tsiteeri
Algselt postitas: rainisk
Uksed kõik suletud? Kui auto lukustada, siis mõne aja pärast lülituvad ikka välja?
rainisk
postitati 25.08.18 08:45 Tsiteeri
kõik kinni, ja lambid põlead edasi jalgade juures :D
Peab vist elektriku juures käima kuna kliima nagunii lolliks läinud.
Anttike
Registreerunud 24.10.14
Auto: Octavia 4x4 1,8TSI
postitati 25.08.18 19:01 Tsiteeri
Mul octavial põlevad samuti jalgade valgustid sõidu ajal kogu aeg. Dimmerdada ja ära kustutada saab raadio menüüs (valgustite all eraldi jalavalgusti dimmerdus). Ehk sul sama.
postitati 26.08.18 05:10 Tsiteeri
Kere ja ukse vahel oleva kummiluti sees ukse juhtmed ja/või nende isolatsiooni katki väntsutanud võib-olla, mis on üsna tüüpviga. Juhiuks saab kõige enam vatti, sealt mõistlik kontrolliga alustada.
rainisk
postitati 27.08.18 08:58 Tsiteeri
Juhiuks on siis salongi jalgadevalgustusega ühenduses?
Ei tundu kuidagi loogiline aga võib asja uurida sealt.
postitati 27.08.18 09:56 Tsiteeri
Teed ukse(d) lahti ja valgus süttib ning paned kinni ja valgus kustub. Praegu ei kustu.
Kontroll võtab aega nii minut per uks või siis veidi enam kui põhjalikult otsida ja pusida aga ei miskit erilist ehk pea olematu pingutusega on üks võimalik probleemne koht ellimineerida või siis leida.
postitati 27.08.18 11:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Anttike
See käib Octavia III kohta. Octavia II ja Superb II põlevad jalavalgused tehasest ainult uste avamise korral.
Kuidas kliima lolliks läinud? Enamasti kliimapaneeli elektroonika töö ei sega keskelektriploki (BCM-i), mis juhib auto välis- ja sisevalgustusi, tööd. Segav tegur on kuskil mujal ja diagnostikakaabli abil on võimalus sellele järele jõuda.
postitati 28.08.18 06:27 Tsiteeri
Võib-olla sõltub varustusest, aga Superb II põlevad jalavalgustused küll sõidu ajal ka ja on menüüst dimmerdatavad. Usun, et ka Octavia 2 on sama võimalus.
rainisk
postitati 28.08.18 06:45 Tsiteeri
Tuttaval sama superb ja põlevad sõidu ajal samamoodi need tulukesed.
Tartus kedagi kes oskab diagnostika kaabliga teha midagi?
rain290
Registreerunud 30.03.18
postitati 19.12.24 15:10 Tsiteeri
Mul sama jama.
Lae tuled kustuvad ilusti ära
aga jalgade omad jäävad põlema
peale lukku panekut tunnike hiljem ikka põlesid.
Milles probla võiks olla?
postitati 20.12.24 05:12 Tsiteeri
Mõne ukse juhtmestiku osa võib olla hingede juures kere ja ukse vahelise kummiluti sees intensiivsest kasutamisest katki läinud.
Nendesse tuledesse oli vist paigaldatud diood, mis näeb välja nagu väike silinder, mille igast otsakorgist väljub paljas traat, mis oli paigaldatud paralleelselt pirniga.
Pigem vist mitte selle tõttu aga panen kirja.
Ukse lüliti?
[PHP: 19.2% - SQL: 80.8%]
