Pealkiri: Siduri peasilindri vahetamine (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 3316)
KalleP
Registreerunud 17.01.18
postitati 31.08.18 15:39 Tsiteeri
Kuidas vahetada 2009 superbil siduri peasilinder? Siduripedaal ei tule vahepeal täiesti üles, peab jalaga tõmbama ise. Esialgu arvasin, et vahetus käib kergesti, pedaal ära kruttida ja käes ongi. Aga tundub, et hoopis kapoti alt pääseb ligi? Mida eest peab võtma? Kuidas õhutamine käib?
postitati 03.09.18 05:10 Tsiteeri
Äkki on abi: https://youtu.be/RAsikdhBK9g ja https://www.youtube.com/watch?v=X801QcMpWxM (Passat)
Ei usu, et see mingi eriline raketiteadus on. Proovi otsast alustada ja siis näed, mis ette jääb. Samas kui kapoti avamine tundub hirmutav, siis ehk oleks targem auto töökotta viia?
postitati 03.09.18 17:20 Tsiteeri
Eest peab võtma aku ja aku aluse. Armatuuri alt pead lahti kruvima kinnitusmutrid.
Ise kunagi vahetasin sama sümptomi ravimiseks Golf 5-l pea- ja töösilindri ning olulist kasu ei olnud. Peasilinder on sama, olenevalt mootorist on töösilinder erinev.
[PHP: 19.8% - SQL: 80.2%]
