Pealkiri: Viga elektroomikas (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2439)
riks
Registreerunud 06.03.18
postitati 07.09.18 05:15 Tsiteeri
Viga elektroomikas
2011 aassta superb.125 kw. Aknad,peeglid,lukustus,signa panevad segast.kas keegi teaks mis veaga võiks tegu olla
postitati 07.09.18 06:15 Tsiteeri
Elektroonikaveaga, nagu pealkiri ütleb...
Veakoode oled lugenud? Mida üldse tähendab "panevad segast"?
Niisama mõjutatud asjade loetelu põhjal pakuks, et lihtne viga võiks olla ukse lukus oleva mikrolüliti sees (ei anna kontakti ja auto ei saa aru, kas uks on lahti, kinni või lukus) või ukse ja kere vahelises juhtmekimbus (pidevast väntsutamisest mõni kiud murdunud või pistik ei anna kontakti ja tulemus sama, lisaks võib puududa ühendus ukse sees olevate ajudega). Juhiuks, kui enim kasutatu oleks esimene kahtlusealune.
riks
postitati 07.09.18 06:24 Tsiteeri
Peeglid vahel käivad mitte.juhupoolne aken samuti.lukustusega ka sama lugu.lasen diagnostika teha.see mis kirjutasid on täitsa võimalik
maxe
Registreerunud 28.06.15
Auto: Fabia Monte-Carlo TSI
postitati 07.09.18 10:30 Tsiteeri
Nagu eelnevalt mainiti, suure tõenäosusega katkine juhtme kimp ukse ja kere vahel, või mikrolüliti lõpetanud töötamise, mõlemal juhul minuteada auto veakoodi ei anna.
Juhtmekimbuga on lihtne tee uks lahti, ja lükka plastik kaitse eemale, näed kohe ära mis olukord on. Lülitiga tegemist suurema lahti võtmise tööga.
[PHP: 20.0% - SQL: 80.0%]
