Pealkiri: 1.2TSI üks silinder käivitades ei tööta korralikult. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2864)
sahara
Registreerunud 29.05.18
postitati 22.09.18 16:29 Tsiteeri
Autoks 2014. a Octavia 1.2TSI 77kw.
Probleem selline, et paar korda on juhtunud, et käivitades üks silinder nagu ei tööta (autos vibra). Lööb ka korraks mootoritule põlema ja ütleb start-stop errori. On nüüd juhtunud 2 korda väikese vahega. Enne seda oli auto seisnud 3-4 päeva. Esimene käivitamine lonkab, järgmised käivitused käitub korralikult ja errorit ei viska.
Sama asi oli ka paar kuud tagasi. Käis teeninduses, arvuti näitas et süüde oli ühel silindril varane või hiline. Tõsteti süütepoolid ümber. Siis nagu mingiks ajaks kadus ära. Nüüd esineb jälle vahelduva eduga. On kellelgi aimu, milles viga võib olla?
MeelisK
Registreerunud 19.07.13
postitati 22.09.18 18:22 Tsiteeri
2014 aasta masinal garantii läbi?
Ja kui just läbi saanud, siis uuriksin kas pole antud probleemiga tagasikutsumist olnud . . . äkki on levinud viga.
Kuid kui viga peale seismist avaldub, siis ehk niiskusest tingitud häda (juhtmed, süütepool jne).
sahara
postitati 23.09.18 02:20 Tsiteeri
Garantii läbi. VINi järgi otsides tagasikutsumisi pole.
postitati 24.09.18 07:14 Tsiteeri
Panustaks ka niiskusele kõrgepingeahelas.
[PHP: 23.6% - SQL: 76.4%]
