Pealkiri: ACC kasutamine talvel (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 3962)
priitpoiss
Registreerunud 05.05.09
Auto: Skoda Octavia RS
postitati 27.10.18 20:07 Tsiteeri
Sõidukiks on Skoda Octavia RS 2018.
Küsimus järgmine, kas antud mudelil (või üldse Skodal) on olemas ACC heater?
Kui on siis kuidas käib selle aktiveerimine?
Täna esimese lumelaadse ollusega sõites oli suht võimatu kasutada püsikiirusehoidjat, puhastad radari ära ja u.10km pärast lülitab jälle välja koos veateatega.
[img]//static2.nagi.ee/i/p/1013/51/2533794977f150_t.jpg[/img]
postitati 28.10.18 05:52 Tsiteeri
Algselt postitas: priitpoiss
Ei Octavial ega ka Skodal tervikuna pole sellist asja nagu ACC heater. Radar asub iluvõre keskel oleva laiema osa taga ning toimimiseks peab see täiesti puhas olema. Tiheda lumesajuga tekib probleeme nii linnas kui ka maanteel. Samuti tuleks vältida lumisel maanteel tuules sõitmist (hoida distantsi).
priitpoiss
postitati 28.10.18 10:42 Tsiteeri
Aitäh vastuse eest!
Sellest on muidugi ääretult kahju, et antud funktsioon on kasutatav ainult ilusa ilmaga.
postitati 28.10.18 15:09 Tsiteeri
Aitäh vastuse eest!
Päris nii hull see asi pole - eelmisel talvel oli minul ainult paaril päeval tõrkeid, ülejäänud aja toimis ilusti. Probleem tekib ainult siis kui sinna midagi külge jääb ja terve radari katab. See on umbes sama nagu sõidaks jääs esiklaasiga :P
Samas kui juhtub on see häiriv, eriti maanteel, sest püsikiirushoidja lakkab töötamast - ACCga tavaline püsikiirushoidja funktsioon ei toimi.
priitpoiss
postitati 28.10.18 17:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Puuriit
Selles probleem ongi, et ei tööta ka püsikiirusehoidja funktsioon kui radaril mingi sodi peal on.
Esiklaasil on õnneks soojendus olemas ja seal lörts ei häiri. :D
Huvitab tegelikult ka see veel, et kas seda acc heater'it lisada ei ole võimalik sinna.
postitati 29.10.18 08:42 Tsiteeri
Äkki ongi ohutum, kui väga koleda ilmaga püsikiiruse hoidja ei toimi...
fuzzz
Registreerunud 16.02.15
postitati 29.10.18 19:20 Tsiteeri
Օigust räägid...aga lihtsalt häirib kui displayl kollased errorid vilkumas....samas...hui jevoo snaajet äkki skoda disainer mõtleb samamoodi kui sina TNX
postitati 30.10.18 07:43 Tsiteeri
A kas seda nupust välja lülitada ei anna või jäävad siis ka errorid ette?
Mrtnl
Registreerunud 17.03.18
Auto: ex Kodiaq 1,4
postitati 30.10.18 07:51 Tsiteeri
Sama anduri pealt töötab vist ka Front assist Kodiaqil. Lörtsisajuga sõites viskab igatahes kollase tule põlema ja väljalülitamise teate.
postitati 30.10.18 07:52 Tsiteeri
Superbil jääb error vilkuma, kuna sama andurit kasutab ka kokkupõrke vältimise radar.
boggy
Registreerunud 08.12.17
Auto: ex Kodiaq
postitati 30.10.18 14:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Kuuba
Aga kas mitte seda kokkupõrke vältimise süsteemi ei saa kuskilt menüüst välja lülitada? Mind ennast see kollane ei häiri, kui tean, miks see seal on, ja kui jälle lumi eest ära vajub, hakkab tööle, väärt lisa igatahes.
fuzzz
postitati 30.10.18 20:08 Tsiteeri
Algselt postitas: boggy
Saab ikka menüüst välja lülitada...
[PHP: 21.9% - SQL: 78.1%]
