Pealkiri: Swing ja SD-kaardi/USB pulga max maht? (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2923)
markok1847
Registreerunud 06.11.18
postitati 06.11.18 10:44 Tsiteeri
Hei!
Kes oskab öelda, kui suurt SD-kaarti ja mälupulka suudab Swing lugeda? Kas 32GB?
Plaan kasutada ainult mp3 tarbeks.
Autoks on Superb MKIII ja 2018 väljalase.
Tänan!
postitati 07.11.18 09:32 Tsiteeri
Hmm... vanemad mudelid ametlikult toetasid 2 giga ja töötasid uhkelt ka 16 gigaste kaartidega. Praegusel juhul vähe kibedamate (Amudsen ja Columbuse) puhul käib isegi update 32 gigase kaardiga nii et tugi on neil olemas. 32 giga jagu mp3-sid... mitu tuhat tundi muusikat. Ma ei suuda 16 gigase pealtki kõike ära kuulata... Kõige lihtsam on proovida...
postitati 07.11.18 10:32 Tsiteeri
32GB toetab kohe kindlasti.
Ma olin ka kunagi usin mp3 kuulaja.
Täna on aga Spotify, kust saab palju parema kvaliteediga muusikat (kunagi mõtlesin, et mina seda küll kasutama ei hakka), vahe mp3 on päris suur helikvaliteedi osas.
postitati 07.11.18 16:13 Tsiteeri
Eks mp3 ja mp3 vahel on ka vahe. Madalama ja kõrgema bitrate'i helikvaliteedi vahe võib olla mäekõrgune.
Ma ka enam ei vaevaks mingite SD kaartide või USB pulkadega, vaid ise kuulan igapäevaselt Spotify'd telefonist üle Bluetoothi või Apple CarPlay (või Android Auto, olenevalt telefonist). Küllap kõik need võimalused sellel 2018 Superbil ka olemas on...
markok1847
postitati 08.11.18 07:33 Tsiteeri
Tänud vastuste eest! Kellegil veel kogemusi, kui suur SD-kaart/mälupulk toimib?
Kuna mul on hiiglaslik plaadikogu, siis oleks see soov duplikeerida ka autos vähemalt mp3-de näol, osad plaadid on ka nn vinyl-rip ehk siis parema masterd-usega kui CD versioon (pigem üksikud näited, kuid leidub).
Autos FLAC ja mp3 vahet niikuinii ei tee - Swing FLAC-i ka tegelikult ei toeta.
postitati 09.11.18 08:26 Tsiteeri
Miks seal üldse mingi suuruse piirang peaks olema kõrgemal, kui 2 või 4 giga? Pigem on erinevus selles, et mis kiiruse (või klassiga) kaart seal toimib ja kui suuri kaarte ühes või teises klassis saada on või et kas kasutatav failisüsteem nii suurt kaarti toetab. Viimasel juhul on piirang ühesugune seadmest sõltumata, st kõikides autodes, fotokates, arvutites jne.
postitati 09.11.18 08:32 Tsiteeri
Hiiglaslik plaadikogu ei pea ju kõik ühe mälukaardi peal olema. Piirang vanematel masinatel oli kehtestatud nähtavasti raadio võimetuses suuri mälukaarte lugeda. Kogemus on olemas, et kui oli saast 6-da või 8 klassi kaart siis ei võtnud omaks. Ketras ja ketras aga välja ei lugenud. 10 klassi kaartidega pole probleeme olnud.
markok1847
postitati 09.11.18 12:42 Tsiteeri
Vastus jäi segaseks. Minu küsimus käib ainult selle kohta, kui suurt kaarti/USB-d praegune Swing toetab. Kõik seadmed ei toeta ühtemoodi - nt kõik suured välised kõvakettad ei tööta kõikide telekatega, kõvaketas peab olema nt kuni 500GB.
Lugedes välismaa foorumitest saan aru, et pigem tekib Swing-l üldse piirang ette olenevalt failide arvust - 10 000 tk.
postitati 12.11.18 08:45 Tsiteeri
See viimane lause ehk selgitabki mu mõtet.
Multimeediakeskus on infotehnoloogiline seade ja sellest vaatest on arusaamatu, miks peaks seal olema näiteks 500GB mahu piirang, kui see pole just kunstlikult tekitatud.
Variandina pakkusin välja, et tegelik piirang tuleb mälukaardi klassist ja siis peakski ostmisel hoopis seda jälgima. Samas ka lugude arvu piirang on mõistetav - ilmselt töötleb seade tervet nimekirja korraga ja siis on fikseeritud pikkusega tabel lihtsam.
markok1847
postitati 26.11.18 08:09 Tsiteeri
Selgus, et 16GB mälupulka Swing ei tunnista, 4GB töötab korralikult. Kas ongi nii?
SD-kaartide testimiseni pole veel jõudnud.
postitati 26.11.18 10:18 Tsiteeri
Algselt postitas: markok1847
Kas see pulga "formaadist" ei või sõltuda? (FAT või NTFS)
Mul endal 32GB SD-kaart kasutusel 2014 Boleroga ja töötab kenasti.
markok1847
postitati 27.11.18 08:05 Tsiteeri
Algselt postitas: vamps
Mõlemad mälupulgad olid samas formaadis (FAT), proovisin ka teisi formaate, kuid ei olnud kasu - 16GB mälupulka jäigi laadima.
orukas
Registreerunud 28.09.18
Auto: Superb 4x4 L&K
postitati 29.11.18 13:12 Tsiteeri
Minul 64gb mälukaart sees ja töötab hästi.
markok1847
postitati 14.12.18 19:10 Tsiteeri
Jah, lõpuks sain ära proovitud - 64GB töötab, rohkemat ei ole hetkel proovida.
RS2019
Registreerunud 20.02.19
Auto: Skoda Yeti 1.2 TSI 2011
postitati 20.02.19 10:12 Tsiteeri
Hei!
Tänan!
Kas ma olen millestki valesti aru saanud, kuid minu Swingil polegi ei usb ega mälukaardipesa.
Kas Swinge on siis erinevaid?
[PHP: 27.1% - SQL: 72.9%]
