Pealkiri: Veakoodid P6041 P0090 P068A (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2844)
Rob1
Registreerunud 22.11.10
postitati 08.11.18 01:19 Tsiteeri
Autoks Octavia 2,0 103 KW 2011a. mis koodidega tegu võib olla?
birgo99
Registreerunud 03.09.18
postitati 08.11.18 06:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Rob1
Kahele esimesele vastet ei leidnud, aga viimane:
P068A/001674 - ECM Power Relay Load Circuit: De-Energized Performance Too Early
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Possible Causes
Fuse(s) faulty
Ignition Switch faulty
Wiring and/or Connector(s) from/to Power Supply Relay (J271/J317) faulty
Possible Solutions
Check Fuse(s)
Check Wiring and/or Connector(s) from/to Power Supply Relay (J271/J317)
Check/Replace Power Supply Relay (J271/J317)
Rob1
postitati 01.12.18 17:44 Tsiteeri
Võib lukku panna.
postitati 06.12.18 06:23 Tsiteeri
Ja mis siis viga oli, kui saladus pole? Oleks järgmistel põlvedel hea otsinguga leida, mitte uuesti küsida.
[PHP: 24.2% - SQL: 75.8%]
