Pealkiri: Superb III tagumiste piduriklotside vahetus (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 3429)
orukas
Registreerunud 28.09.18
Auto: Superb 4x4 L&K
postitati 13.11.18 13:23 Tsiteeri
Kas elektroonilise seisupiduriga autol ei saa ilma diagnostika seadmeta klotse vahetada? Läbi diagnostika seadme peab piduri sadula elektrooniliselt vabastama? Tean, et piduri sadulasse läheb 12V vool sisse ja kui anda mujalt vool peale, vabastab klotsid? On kellelgi kogemusi?
birgo99
Registreerunud 03.09.18
postitati 13.11.18 18:28 Tsiteeri
Pole mk3 sadulaid näinud ja googleldades ei leia, aga oled sa kindel, et niisama siisse tagasi keerata ei saa? Ühel teisel auto mudelil oli ka elektriline, aga vahetusel pidi lihtsalt sisse keerama.
postitati 14.11.18 08:50 Tsiteeri
Vanematel VW-del sai ka otse +12 peale andes käsipidurit sisse kerida. Ning kui autol polnud konfitud automaatne seisupiduri rakendumine, siis ta keris pidurit maha võttes selle ise sisse ja kolb tuli lihtsalt järgi vajutada. Kolbi keerata ei olnud vaja. Ei usu, et superb kuidagi teistsugune on. http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_346.pdf
orukas
postitati 15.11.18 06:08 Tsiteeri
Tänud vastuste eest. Nädalavahetusel teen katset.
[PHP: 24.2% - SQL: 75.8%]
